Перепрошей.Привет всем, такая проблема, есть плата кронос. Лежала месяцев 4-6, сегодня подключил, не работают стрелки перемещения, координаты машинные и рабочие по нулям, и не отправляет $$... Сталкивался кто то?
Так сразу
грубоуверенно...Перепрошей...
А посмотреть, что показывает в консоли при включении?
пусть смотрит тот, у кого глаз за монитор заворачивается. А на такие вопросы, только такой ответ: иголку с ниткой в зубы и шить.
Device Manager плату видит? Если нет, подключить плату к ЮСБ через короткий кабель и пошевелить разъем.Привет всем, такая проблема, есть плата кронос. Лежала месяцев 4-6, сегодня подключил, не работают стрелки перемещения, координаты машинные и рабочие по нулям, и не отправляет $$... Сталкивался кто то?
Пробовал через Bluetooth, не работает. Всегда горит один светодиод и всё, изредка средний маргнет еле видно и всё, закажу мегу несколько штук, при наборе $$ - enter, пусто.Так сразу
Программа управления Candle? Включите панель "консоль" в настройках, будет видно, что происходит при включении...Пробовал через Bluetooth, не работает. Всегда горит один светодиод и всё, изредка средний маргнет еле видно и всё, закажу мегу несколько штук, при наборе $$ - enter, пусто.
Дык соединения то нет, должно быть не "Порт открыт", а "Готов". Либо на этом порту что либо висит, либо запущена еще какая программа. X Loader долженбыть закрыт после прошивки.Пробовал через Bluetooth, не работает. Всегда горит один светодиод и всё, изредка средний маргнет еле видно и всё, закажу мегу несколько штук, при наборе $$ - enter, пусто.
Х Loader, был закрыт, он тоже не видит плату, не прошилась. Завтра буду разбираться.Дык соединения то нет, должно быть не "Порт открыт", а "Готов". Либо на этом порту что либо висит, либо запущена еще какая программа. X Loader долженбыть закрыт после прошивки.
