Проблема с PWM модулем для шпинделя 100V(500W)
high20zero
Україна
Львів
Віталік
Woodpacker 3.4
Здраствуйте, практически закончил свою коробку для управления станком.
Есть блок питания которий выдает чесных 100 - 110V 7A (сделан на заказ). В китае купил PWM модуль, так вот, раньше тестил етот модуль с 24V то прекрасно работал как с управлением вручную так и через Mach3.
Сегодня подключил 100V блок питая и как только совсем немножко покрутил потенциометр то на выходе сразу 100В. Потенциометр на 100 кОМ.
Подскажите в чем может быть проблема?
PS: Я в электрике не очень.
    284.8 KB · Просмотры: 31
    233.8 KB · Просмотры: 30
    234 KB · Просмотры: 19
    192.5 KB · Просмотры: 42
Вы измеряете напряжение, а не мощность, напряжение всегда одинаково, а вот мощность меняется в зависимости от ширины импульса! ;)
Показывайте что и как соединяли, иначе одни бестолковые гадания будут.
А если на максимум выкрутить? Что показывает?
правильно ли я понял, что на выходе всегда будет 100V? и толку измерять нет. Толк есть только ток измерять?
вот картинка внизу как подключал, сечас для теста шпиндель не подключал.
101V
    102.8 KB · Просмотры: 45
А питание к третьему клеммнику подключено?
А если питать таким БП? (0 - 80 вольт)
