- Чита
- Область
- З
- Роман
Не знаю как на этой плате, на многих платах есть индикаторные светодиоды: 5в, 12в,ТХ,RX и не всегда 24в.
При работе программы фрезеровки горит диод 5в, моргает диод Тхd, горит диод шпиндель, диод 12в и 24в не горит.
Кнопочку POWER(та, что рядом с Reset) нажмите и посмотрите, что произойдёт. Если ничего не меняется, берите тестер и замеряйте напряжения на плате управления. Где то питание теряется или с БП не поступает.
То, что плата управления работает(взаимодействует с ПК) без внешнего питания( только от УСБ), это нормально. Сам пользуюсь этим при экспериментах.
Как вариант, неисправность силовых управляющих или регулирующих элементов на плате(маловероятно), тестер в этом случае поможет в диагностике.
При работе программы фрезеровки горит диод 5в, моргает диод Тхd, горит диод шпиндель, диод 12в и 24в не горит. При нажатии кнопки POWER никакой реакции нет
