ПОМОГИТЕ Проблемы после прошивки
Axsel
Владивосток
Приморский край
Алексей
Здравствуйте, столкнулся с проблемкой после установки прошивки grbl 1.1. Рассказываю всю предысторию) Я сам начинающий и многих нюансов не знаю, хотел попробовать поработать в Benbox, мне показалось, что там больше настроек, чем в LaserGRBL, запустил, эффекта не было, хотя на тот момент работал и в Candle и в LaserGRBL все было хорошо. Так вот, загрузил в бенбоксе прошиву, которая была с ним в папке, на флэшке, которая шла к станку, в итоге у меня все перестало работать...и в кэндле писало *порт открыт*, нашел прошиву в папке с ЛазерГРБЛ, загрузил и все заработало, однако, в ЛазерГРБЛ кнопки перемещения лазера перепутались и двигаются не в тех направлениях, скорость с мощностью не соответствуют выставленным и размеры тоже, хотя в Кэндле все правильно ходит. Подскажите пожалуйста, как мне исправить эту проблему? Заранее спасибо!
Можно сказать, легко отделались. ;-) Бывают последствия перепрошивки много хуже.
То, что вы называете проблемой, всего лишь последствия сброса параметров настройки платы($$) при перепрошивке.
Посмотрите здесь: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
и здесь: https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Особенно $3, $30, $31, $100, $101, $102(по вашим симптомам).
Не будет получаться, выставляйте сюда ваши параметры настройки для конкретики.
Всем привет! Подвожу итоги решения своей проблемы после ошибочной прошивки...Отдельную благодарность хотелось бы выразить пользователю Apicultor за проявленную инициативу в помощи новичкам. А теперь о решении проблемы.
Когда стало ясно, что проблема в прошиве, я залил grbl 1.1 и внес следующие изменения:
- проверил код через стандартную программу Candle набрав в консоли $$ и выглядела она так...
Попробовал изменить настройки прошивки, сейчас они выглядят так...
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
В результате этого, скорость и мощность подачи луча нормализовались, ориентация изображения на заготовке тоже, однако направления движения в LaserGRBL не изменились, при этом в Candle движение по осям было правильное за исключением подъема лазера по оси Z...В LaserGRBL при нажатии *вправо вверх* он отъезжает вправо вниз и наоборот, при нажатии *вниз* он едет вверх, и так со всеми направлениями, все перевернуто. Подробнее здесь: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/ и здесь: https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/. Далее...
- $3=0 изменил на $3=6 и тут все движения в обоих программах наладились, руководствовался статьей https://cnc3018.ru/ewr-carta/reverce/.
- Тут же появился другой вопрос, в LaserGRBL когда мы подтверждаем изображение выставляя высоту и ширину, на выходе 5 мм получается короче. В моем случае я изменил код для $100, $101, $102. Для моего станка получилось: $100=803.697, $101=803.697, $102=803.697. Здесь посмотрите про калибровку осей: https://cnc3018.ru/threads/kalibrovka-koordinatnyx-osej-cnc3018.1504/.
Ну как-то так. Всем удачи в освоении станка! :)
