ПОМОГИТЕ Проблемы с лазером 5,5Вт
serjmai
Москва
При попытке гравировать лазером возникает проблема греется серый кондер на плате от лазера или серая шоколадка под ним с другой стороны платы. Это приводит к зависанию лазера в процессе работы. В любой программе.
Если лазер отключить отработал все норм
Тема в разделе ремонт и настройка
Там подробнее расписал, отправили к лазерщикам
    87.3 KB · Просмотры: 38
    95.9 KB · Просмотры: 38
    125.7 KB · Просмотры: 38
"серая шоколадка" - это дроссель. И греется он по тому что китайцы как всегда молодцы.
Задрали ток драйвера, что-бы выжать побольше мощей из лазера.
Подозреваю что скоро либо лазерный диод деградирует, либо драйвер сгорит.
Станку всего 4 дня
Мне пора китайцу писать пусть новый лазер шлет
А сам радиатор лазера не греется почти
Это мне что лазер меньшей мощности подсунули разогнаный
Станку всего 4 дня
Вообще желательно замерить температуру, возможно это их рабочая температура.
Тогда какая может быть причина зависания лазера при выжигании картинки. Запуск без подключения лазера проблем не выявил, отработал четко. И еще, странная сверху плата управления лазером, таких пока на ютубе и здесь на форуме не встречал
Что значит "зависание лазера"? Лазер не может зависать. Может зависнуть программа или комп. Может пропасть связь с платой.
Пропаданию связи посвящён целый раздел на форуме.
Он просто в какой-то момент станок встает, лазер выключается или (пару раз) оставался включенный на минимум. Вчера ночь отрабатывал программу без подключенного лазера все ок.
Связь со станком в этот момент сохраняется?
То есть обрыв связи всё таки происходит?
Можно сказать и так. А обрыв связи может быть по сработанной защите на лазере.
Кстати а можно нарастить провода от платы управления лазером и поставить ее рядом с основным контроллером под обдув(помех не будет)?
В каком режиме работал лазер до обрыва связи, в динамическом или статическом? Т.е. М3 или М4?
Поставил прошивку почти сразу 1.1h. Режим пробовал в основном М4.
М3 - полутона не дает один раз фотку сделал 5х6.
Пробовал LaserGLBR.
Пробовал LaserGLBR.
Моё предположение что обрывы случаются из-за динамического режима работы лазера.
Лечатся примерно так-же как и помехи от шпинделя. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Пошел курить форум дальше. А как с переносом платы лазера поближе к обдуву и радиатор к дросселю примотать место будет
