ЭКСПРЕСС ВОПРОС Проблемы с MKS DLC32, не хотят работать драйверы моторов (но не все)
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Здарова камрады! Может кто поможет коллективно?!
После сборки нового лазерного станка, никак не могу разобраться с пропусками шагов. Если что, повторюсь - лежали железки без дела, решил собрать лазерный гравер на рельсах и ШВП. Давно в использовании фрезер, нареканий нет. Лазер имеет аналогичное фрезеру железо: МК MKS DLC32 V 2.1, ШВП 1204 на опорах там и там, питание от хорошего компьютерного БП (12В, через фильтр и ИБП). По механике всё катается хорошо.
Суть такая - на фрезере стоят TMC2208 (vref 1.1В), двух или 3х годовалые, работают исправно. До них были A4988, тоже хорошо работали. Поставил на лазер A4988, вроде бы и работают, но при работе в часа полтора, мелкого прожига, где то пропуск(-ки) и деталь испорчела, всё съехало. Заказал 2208 недавно, они белые, и написано вроде v.2, на лазере вообще не хотят работать, сплошной визг и моторы не крутят, а на фрезере, ну через раз пропуски, в общем тоже не годится.
ПРобовал еще TMC2209, тоже не хотят никак ни на фрезере, ни на лазере. Регулировал опорное в широких диапазонах, он 0.45 до 2.1В грубо говоря - пропускают. Причем заметил странность: они еще как то пытаются работать при напряжении 0.65...0.7В, а вот выше начинают пропускать, ну а ниже усилия не хватает, тоже лажа.
Ну и ATD5833 тоже ни там ни там не хотят работать. Симптомы те же самые, и плюс перемычками на МК не регулируются микрошаги, всегда 1/64 в любом положении.
Ну раз оба МК одинаковые, с одинаковыми настройками прошивки, подумалось - может контроллер лазера гонит?! Начал эксперименты с контроллерами.
Осциллограммы сигнала STEP лазерного МК (одиночный захват):
Осциллограммы фрезерного МК:
То есть более-менее одинаковые фронты/спады, около 10нс там и там. По частотам импульсов, фоток нет, фрезера и лазера на разных подачах тоже все аналогично.
Далее анализатор сигналов, посмотрел как сигналы EN, STEP и DIR между собой согласованы.
Лазерный МК:
Фрезерный МК:
То есть получилось, что оба контроллера аналогично генерируют управляющие сигналы. Особенно интересно было посмотреть - как согласованы DIR и STEP при изменении направления вращения. Нормально четко они согласованы: последний импульс STEP закончился, DIR переходит в обратное направление, и потом опять STEP начинает разгоняться. И так по кругу.
Мужики, в конечном счете что получается? Получается к МК претензий нет? Можно ли при этих данных сделать такой вывод? Или МК могут тупить/подтупливать при долгой работе? Может настройки COM порта надо какие то особенные (пробовал 9800 и 115200 бод, разницы не заметил). Куда копать-то, неужели из всех моих драйверов работают только эти 3 штуки 2208 старой ревизии?! Знал бы прикуп... Купил бы тогда их еще прозапас.
Какие еще опыты сделали бы вы?
Кстати да, забыл указать, что старые TMC2208 хорошо и на лазере работают.
Вот именно. Разбираться как там разведен модуль конкретный - не вариант)
MKS-StepStick-Driver/MKS TMC2208/MKS TMC2208 V2.0_001 at master · makerbase-mks/MKS-StepStick-Driver у меня к сожалению нет впн, а без него пдф файлы не открываются, попробуйте , может это то что нужно?
Это уже ближе.
Спокойно скачал весь архив.
Разобраться можно.
У TMC2209 V2.0 надо с R9 разбираться.
(Я по фото не вижу, там что нибудь запаяно или нет?)
Если нет, то запаять перемычку.
  • MKS TMC2208 V2.0_001.zip
    2.2 MB · Просмотры: 2
  • MKS TMC2209 V2.0_001.zip
    409.9 KB · Просмотры: 3
Я не буду советовать мой вариант решения проблемы, просто о нем расскажу: когда меня достали уже эти тихие TMC2209, я их просто выкинул, поставил старые добрые DRV8825, у них и запас по мощности побольше чем у А4988 и по плавнее они немного чем A4988, есть минус, поют ШД переодически, но меня это звук никак не напрягает, даже наверное как то успокаивает, раз издают звук - значит работают.
Может их подзаказать на всякий? Есть ссылка на нормальные?
Я их много заказывал ,ну как много штук 25 , у разных продавцов, какие шли в комплекте с платами, какие просто, одни на Али, другие на озоне, и ненормальных, пока не попадалось, нет был случай один пришел не рабочий ( хрен его знает где его брал), но он изначально не работал и мозг не выносил, как tmc2209. Их производит одина единственная фабрика, они всегда выглядят одинаково ( фиолетовые) , других цветов и оттенков не видел ( как у тех же А4988 или TMC 2208,2209), вот описание если нужно: DRV8825_datasheet.pdf - Yandex Documents
Нужно изначально проверять Vref, бывало что напряжение стояло на нем очень высокое, и обязательно клеить радиатор, склонен 8825 к перегреву. По надёжности: как поставил 4 шт на 3д принтер, настроил нормально ( долго настраивал , наверное потому, что делал это в первый раз, там действительно лучше подстраивать тактильно, греется/не греется, иначе он не только себя сам может перегреть, но и ШД) было это в 2014году, так, до сих пор и не менял. Радиатор нужно клеить аккуратно. Использовал их даже в связке с nema23 на 2,5А , недолго правда, пока TB6600 ждал, но и такое издевательство драйвер выдержал и работал. Если бы не звуковые эффекты у DRV 8825, то на всякие TMC вообще бы не смотрел, но если , 3д принтер/лазер находится в одной комнате с вами, то к "музыке" нужно время что бы привыкнуть. На фрезерном - там от шпинделя больше шума, чем от драйверов. Что драйвер не любит, так это работать с напряжением выше 36-40 вольт, во всяком случае так пишут, сам на него выше 24в не подавал, поэтому утверждать что то не возьмусь. Но просто сравнивая, 24В на силовом контуре, для него , по-моему самое комфортное напряжение, он от 12В требует более тщательной настройки , чем от 24В. Расчет vref простейший, 1/2 номинального тока ШД минус 5-10% .
Лазерный МК:
Фрезерный МК:
Скорее всего собака зарыта в напряжении 3,3В логики на лазерном, раз на фрезере нормально все (там 5В логика). Надо копать схемы.
