tolstii_dj
- Краснодар
- Иван
Добрый день уважаемые форумчане!
Купил я себе творение китайской промышленности с рабочим полем 1000 на 1000 мм, с дополнительной опцией в виде оси Z.
С горем пополам станок был собран, методом научного тыка удалось установить настройки для LaserGRBL, чтобы выполнить пробный запуск станка.
Запуск показал что станок рабочий, собран нормально.
НО, сразу сразу возникла проблема при установке Candle. Установщик выдаёт следующие ошибки при запуске:
ПРобовал выполнить установку пакетно - сразу всех недостающих файлов - не помогло. Пробовал вручную заменить в системной папке, тоже выдаёт какую-то ерунду.
Думал проблема в 7 Винде, ввиду остановки её поддержки и возможной неактуальности файлов конфиг. НЕ ПОМОГЛО.
Теперь уже мысли что мой древний ноутбук (15 лет на минуточку) уже действительно древний и ему пора на покой. Это вопрос времени, но всё же хочется разобраться с данной проблемой.Возможно есть какой-то аналог ПО с которым данных проблем не будет.
Также не совсем понял по какой причине станок при гравировке двигает оси поочерёдно, то есть сначала смещает ось Y, потом по оси X выполняет выжигание по линии.
Одновременное движение 2-мя осями не производится, то есть работа производится по принципу матричного принтера.
Я предполагаю что это из-за того, что для создания управляющей программы используется обычный .bmp, .jpeg файлы, но хотелось бы конкретики, т.к. не хочется убить станок ещё до того как получится на нём что-либо сделать.
Прошу сразу не тыкать меня носом в терминологию и не отправлять на поиски истины на просторы форума. Пока не смог толком сориентироваться и найти ответы на интересующие вопросы. Буду очень признателен если мне дадут ссылки на обучающую литературу или видео на доступном для начинающего языке.
