tolstii_dj
- Краснодар
- Иван
Благодарю за помощь! Пришлось немного поиграться с настройкой фокуса.Очень похоже на отсутствие фокусировки и реальная оптическая мощность не более 2Вт скорее всего. С такой мощностью без подачи воздуха не порезать.
В первый раз фокус настроился идеально, на материале удалось сфокусировать маленькую точку и резать таки получилось. На скорости 200 мм/мин, согласно предустановленным настройкам прорезать фанеру 4 мм удалось за 2 прохода, не без косяков, правда. Местами не дорезал буквально пару десятых миллиметра.
Но после этого пучок превратился в прямоугольник. Резать при этом не перестал, но фокусировка уже не такая хорошая, периодически обугливает края и что-то стал хуже прорезать, понижение скорости до 90 мм для реза в один проход не помогает.
Так же не понял почему LaserGRBL отказывается нормально определять рисунок сделанный в автокаде. Для пробы и настройки набросал.
При векторизации LaserGRBL его не видит, при этом, программа запускается.
Начинает резать, и тут происходит что-то странное - первый рез идет нормально, затем начинается второй проход (который я не высталял в настройкайх), при котором обугливается кромка реза.
Что касается подачи воздуха - постараюсь организовать в ближайшее время, спасибо!
