Проблемы с первым включением =)
Ozzi
Москва
Всем привет. Давеча пришёл мне долгожданный 3018 неоэдишн из-под Небесной.
Собралось без проблем, но на первом включении таки вылезли неприятности.
А именно - ШД на оси Х бодро вращался в одну сторону, в обратную сторону делал пару оборотов и замирал - до следующего включения в сеть.
Методом тыка (подключил ШД к другому и разъёму и он правильно заработал, замена проводов результат не изменила) обнаружил что дело не в самом ШД, а видимо в разъёме икса на плате.
Возможно проблема в том, как я питание подключил - в комплекте шло почему-то два адаптера (не ясно зачем два) с "американской" вилкой..
Один как обычная зарядка мобильная (12В 2А), второй - коробочка (24В 5А) к которой подключается вилка (250В 6А).
Вот вместо комплектной вилки (250В 5А) я нашёл переходник на европу (2,5А).
Может быть проблема в этом?
В общем что делать, спасите-помогите.
Так, для начала, отключите шпиндель или лазер из разъемов на плате, подключите плату блоком на 24 вольта, проверьте будет ли движение, второе проверяем драйвера (это маленькие платы на основной) вытаскиваем с нерабочей оси драйвер , и на его место вставляем драйвер с рабочей оси, включаем станок пытаемся подвигать проверяемой осью, если заработало, то дело именно в драйвере, что может быть?
1) не настроено опорное напряжение, есть внизу этой платы подстроечное сопротивление при повороте его по часовой стрелки напряжение увеличивается,
2) драйвер из за перегрева уходит в защиту: тут может быть несколько причин, для начала пытаемся отрегулировать опорное напряжение, (в любом поисковике задайте вопрос регулировка драйвера шагового двигателя или регулировка драйвера A4988, там это расписано с картинками, не обращайте внимания что пишут в основном про 3д принтеры, драйвер один и тот же, регулировка абсолютно идентичная.
3) сам драйвер накрылся, ну тут только замена.
4) плохой пропай платы управления или драйвера, тут лупа вам в помощь.
Да забыл, до всех этих манипуляций проверьте ход каретки по неработающей оси вращая винт они должны с одинаковым усилием передвигаться, и обязательно смажьте винт
  • Здорово
Реакции: Ozzi
Сегодняшние новости.
Переставил драйверы местами. Таки дело в драйвере.
Приклеил радиатор, смазал направляющие, винт - до отказа вращения стал работать немного дольше.
Кстати, заметил - в другую сторону вращение тоже пропадает, но до отказа работает раза заметно дольше.
Отвёртки с нужным шлицем не нашёл - провернул кольцо опорного напряжения градусов на 30, сильной разницы не заметил.
Но, обнаружил следующее:
Когда мотор буксует и не едет и я касаюсь радиатора драйвера - мотор сразу начинает вращение и следующие несколько импульсов работает нормально, а потом как бы угасает. Если я ещё коснусь радиатор - опять работает нормально.
Соответственно если во время нормальной работы моторчика коснуться радиатор - начинается сильный скрежет и мотор никуда не едет либо движется рывками.
Током во время таких манипуляций хлопнуть может?
Описанное выше - похоже на неправильно настроенное опорное напряжение?
Во первых градусов 30 это много, там напряжение я помоему до 3х вольт смог на максимуме получить, чуть движок не спалил, возьмите тестер, и проверьте напряжение на соседнем драйвере, потом выставьте такое же на этом, косаться радиатора драйвера во время работы не советую, и не в том что вас током ударит, не ударит, а в том что статическое электричество накопленное вами может драйвер спалить, и возмите в привычку не касаться ничего во время работы, скрежет это смотря какой, есть нечто похожее на него когда двигатель шаги пропускает, тут конечно либо опорное напряжение низкое, либо драйвер полностью приказал долго жить, либо у вас винт не смазан, либо пружина о винт трется, этот скрежет нужно услышать. Кстати на драйверах подстроечное сопротивление не имеет ограничения по вращению, тоесть перескочить может с максимума на минимум так что вы этого и не почувствуете, настраивать драйвера, не имея опыта или тестера категорически не рекомендую, сейчас уже не помню но помоему на этом драйвере напряжение между подстроечным сопротивлением и массой (-) должно быть в пределах 0.65-0,75 волт. (0.68 но могу и ошибиться) поставите выше движок греться будет сильно (если разогреется выше 80 градусов то скорее всего сгорит, обычно настраивают драйвер так чтобы через 20 мин работы температура движка была в районе 30-40 градусов, допустим нагрев до 60ти но не выше) , низкое поставите движок шаги пропускать начнет (трещать) там вся настройка колеблется в 5 максимум 10 градусов поворота подстроечника, а вы сразу на 30. Я же писал, прочитайте в форумах (например 3д тудей, как правильно настроить драйвер А4988) там даже формулы расчета опорного напряжения в зависимости от типа двигателя есть. Если не хотите искать, то вот здесь очень подробно все описано, https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej
Прочитайте даташип к движку, можно на али по номеру двигателя поискать, будете знать точно какой ток ставить в формулы , разные производители ставят разные двигатели, да что там производители, один и тот же производитель может в разных партиях разные движки использовать, иногда даже бывает разные движки на оси ставят, но за основу можно 0,68вольт взять , потом подстроить по ощущениям, греется движок, делаем напряжение ниже, пропускает шаги то делаем выше. Ремонтировать дравера не рекомендую, проще и дешевле выйдет купить новый, благо стоят они не дорого, и есть не только на али, но и например в чип и дип и т.д. Хотя в наших магазинах они и значительно дороже, но тоже терпимо.
Ozzi, возможно непропай микросхемы или чего то что в узле, когда касаетесь то прижимаете контакт
Спасибо за ответы и критику.
Про настройку драйверов я конечно читал, но не имея средств чем мерить напряжение и температуру решил попробовать на глаз и на ощупь :)
Сегодня съезжу на радио рынок постараюсь разжиться мультимером и парочкой драйверов.
А может так драйвер чудить например из-за отсутствия заземления?
Ozzi, если проблема именно в драйвере а пропаять всё нечем то проще не ломайте голову и купите другой
  • Здорово
Реакции: Ozzi
  • Здорово
Реакции: Ozzi
заземление тут точно не причем. У меня ни чего не имеет заземления, ни на даче ни в квартире, но 3 3д принтера и станочек работают исправно.
Вести с полей. Драма в двух частях с хеппи ендом (вроде).
К сожалению на радио рынке (савёловском) драйверов не оказалось от слова совсем.
В расстроенных чувствах вернувшись домой и вооружившись новоприобретённым мультиметром замерил все три драйвера и получил предсказуемый результат: 0,6-0,65; 0,1; 0,6-0,65В.
Регулировочный винт драйвера не помог - опытным путём было обнаружено три интервала: -0,1-0-0,1; 0,1-0,2; 4,4-4,8В.
И никаких компромиссов.
И тут понимаешь я вспомнил, шо у меня принтер 3д не собранный лежит (сложно и лень) а там !сюрприз! заветные а4988, поставил - замерил - 0,62В - работает.
Ура, товарищи!
Завтра что-нибудь попробую лазером вырезать.
Я так понял - мне сейчас предстоит этап настройки двигателей - дабы 1мм в компьютере соответствовал 1мм движения привода.
Где про это можно подробнее почитать?
Вам можно посмотреть вот этот ВиКи раздел
Для Вас в конкретном вопросе должны интересовать параметры $100 $101 $102
В моем случае это было значение равное 800
Ура, товарищи!
Всегда говорю пару драйверов нужно иметь в запасе, А 4988 не очень надежный драйвер, хоть на нем и стоит защита от перегрева, но по ощущениям срабатывает она не всегда. Странно что на совке у ребят (место Е74 (помоему) где ребята "принт продуктом" торгуют у них драйверов не было, в принципе можно на заказ посмотреть на их сайте (3д просто). Можно в чип и дип заказать.
Ozzi, Для валов, идущих в комплекте станка настройки шага на миллиметр равны:
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
Шаговые двигатели 17hs1352-p4130 200 шагов на 1 оборот
На всех переключателях MS1, MS2, MS3 драйверов A4988 присутствует высокий уровень, значит делитель шага равен 16.
Формула расчёта для валов: 800 = (200*16)/4.0
200 - количество шагов двигателя на 1 оборот.
16 - деление шага (выставлено на драйверах)
4.0 - проход гайки за 1 оборот (в миллиметрах) вала
Здравствуйте выдает ошибку при работе с фрезой $H < error:5 как исправить???
