НУЖНА ПОМОЩЬ Проблемы с резкой по вектору Vectric Aspire
bege
bege07
Добрый день! Ситуация в следующем. Хотел вырезать подставку с отверстием диаметром 10мм в центре. Толщина заготовки 30мм, 1мм оставил на шлифовку чтобы достать деталь. Программу составлял стандартно, но возникла проблема. При фрезеровке фреза сходу заглубляется до середины заготовки и уже с этой отметки начинает фрезеровать всю программу(т.е. сразу фрезерует 16мм, а потом еще 28 от этой точки). Ноль Я выставляю по верху заготовки. До этого фрезеровал фанеру 3мм - режет хорошо. Старые программы по фанере 3мм, режет так же как и резал. Все что начинается толщиной выше 10мм (от 3х до 10мм не пробовал, не на чем) уходит на глубину середины заготовки и начинает фрезеровку с той отметки. Если выставить ноль по столу, возникает другая проблема, высота безопасного прохода сбивается и отсчитывается от середины заготовки. Выставлял 5мм над заготовкой в результате проехал на глубине 10мм в заготовке. Cтанок CNC3018
Параметры проекта какие задаёте? Может высоту неправильно указываете?
Правильно вставлено ?
Какие конкретно параметры вас интересуют?размер заготовки 100х100 мм, большой круг 75 мм, маленький 10мм, толщина 29 мм, материал дерево - если вы про начальные.
Не то. В самом начале задаются параметры проекта, максимальные размеры по осям в том числе. Возможно по высоте низкое значение установлено было.
просмотрите ниже я фото прикрепил, походу мне нужно поменять шаг глубины прохода с 29мм на 1 мм??
Когда модель размещаете, где нулевая линия оказывается? Должна быть по верху заготовки.
Безопасная 40мм!!!! Отсюда и глюки, по моему 3018 всего 40мм может
Нет он не доходит до верха, шаговик не трещит, линейкой замерял, от фрезы до стола в максимальном подъеме линейка показала 73мм. + 40 мм я выставлял в качестве эксперемента, когда запускал ноль от стола, а не от верха заготовки, сейчас не менял. До этого проезжал на 5мм безопасный и он заглублялся еще больше, как будто отсчитывал ноль с стола, а не с верха заготовки.
Я не размещаю модель, а фрезерую по вектору. Мне нужно было банально сделать фрезеровку отверстия диаметром 10 мм в заготовке, т.к. под рукой не оказалось подходящего сверла, а станок был:)
покажи это
В самом первом сообщении приложил скриншот.
При импорте модели можно изменить высоту нулевой плоскости. Не всегда она по верху ставится.
Я знаю, но я не импортирую модель, а режу вектором по плоскости. Создавать отдельно 3D модель блина ради одного отверстия не слишком ли много заморочек? Т.е я не вырезаю 3D объект? а выполняю операцию простой фрезеровки по заданному контуру.
