Ahmatka
- Tester
- Ahmatka
Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой, что при выставлении нуля Z по заготовке фреза в работе то не достает до самой заготовки, то вовсе углубляется в 3-4мм, хотя в УП конечная глубина 1мм... В чем может быть проблема? Рабочее поле в уровне
Фреза спиральная твердосплавная однозаходная с удалением стружки вниз, заходов (Z) - 1, раб.диаметр - 3.175, длина реж.части - 17мм, диаметр хвостовика - 3.175, общая длина фрезы 38мм.
Темы из этой же категории
- Проблема с платой
