EgorS
- ОРЕНБУРГ
- Область
- Оренбургская
- Cnc-3018 pro
Всем добрый вечер! Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Создаю в Арткам траекторию по черновой или чистовой , допустим толщина основания дерева 15 мм, я хочу сделать модель 6 мм. Далее составляю УП, при ее создании я указываю шаг по Z к примеру 1.5 мм, мне делается расчет что будет снято 4 слоя, соответственно должно получиться 6 мм в общем, но когда я эту УП, выгружаю в Кандл, у меня показывает и снимается только 2 слоя по 1.5 мм, глубина изделия на выходе 3 мм получается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Не нужно подколов или сарказмов читай там и там, я прочитал все что можно, но понять в чем проблема так и не могу. Буду благодарен вам
