ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Проблемы с высотой Z
EgorS
ОРЕНБУРГ
Оренбургская
Cnc-3018 pro
Всем добрый вечер! Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Создаю в Арткам траекторию по черновой или чистовой , допустим толщина основания дерева 15 мм, я хочу сделать модель 6 мм. Далее составляю УП, при ее создании я указываю шаг по Z к примеру 1.5 мм, мне делается расчет что будет снято 4 слоя, соответственно должно получиться 6 мм в общем, но когда я эту УП, выгружаю в Кандл, у меня показывает и снимается только 2 слоя по 1.5 мм, глубина изделия на выходе 3 мм получается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Не нужно подколов или сарказмов читай там и там, я прочитал все что можно, но понять в чем проблема так и не могу. Буду благодарен вам
Не стыковка получается, заготовка 15 мм, снимается 3мм, а изделие на выходе тоже 3мм.
Изделие живое или только в программе смотрите?
Опишите поточнее процесс!
Само основание 15 мм дерева, мне нужна модель высотой 6 мм, при указании глубины прохода фрезой 1.5 мм, в Арткам автоматически пишет, что должно сняться 4 слоя по 1.5 мм, а когда выгружаю в Кандл, то там снимается только 2 слоя по 1.5 мм, и живое изделие соответственно получается 3 мм, а не 6. Я уже голову сломал, что может быть
Вот смотрите на дереве толщиной 15 мм. хочу вырезать картинку, глубина ее должна составлять 6 мм, в Арткам указываю проход по Z фрезой 1.5 мм, соответственно автоматический расчет приводит к тому, что должно сняться 4 слоя, по 1.5 мм, а когда кидаю УП в Кандл, то там показывает и по факту снимает только 2 слоя по 1.5 мм, соответственно глубина получается в общей сложности 3 мм, и в программе и живое изделие на выходе 3 мм
Красное с кислым не путайте. Для чистовой всего один проход нужен. Припуск на чистовую какой задаёте?
Я никогда не смотрю что там пишет Арткам о количестве проходов, в настройках черновой фрезы указываю 1мм за проход по Z, при создании УП указываю какой фрезой работать и толщину заготовки, а так же на каком расстоянии от поверхности заготовки будет находиться модель. Никогда небыло подобных сбоев. Вы б скрины из арткама при создании УП приложили!
С чистовой вас запутал, прошу прощения. Речь про черновую
И? Где ответ на вопрос? Будьте последовательны, сами не путайтесь и других не запутывайте
На чистовую без припуска! А теперь вы ответьте на вопрос мой, если можете! Я помойму четко описал свою проблему! Если нет, то не нужно умничать и т.д.
Ответ: вы что-то не так делаете.
Отправляю в гадальню, ибо глаз за монитор ещё не научились загибать, по кофейной гуще погадаем, картишки раскинем, яблочко по блюдечку покатаем....авось и проЯснится чего.
Вот образец "четкости описания проблемы". Сравните и найдите 10 отличий.
слово "по-моему" пишется "ПАМОИМУ"
