ЭКСПРЕСС ВОПРОС Проблемы UART
bobr25
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Khabarovsk
woodpecker V3.3
УП весит 6 Мб, юарт не успевает передать данные, в окне событий видно что отправляется 3-4 строки программы. В итоге движение каретки дерганное. Если УП небольшая то каретка идёт плавно. Как можно решить данную проблему? Это не механика, не потеря связи. Это именно проблема передачи данных.
Скорость передачи 115200 бод. Менять буфер пробовал, не помогает. Офлайн контроллер работает норм, но с ним проблема установки 0 по z. Либо глубоко, либо непрорез, нет шага 0.01, вот он в самый раз был бы.
Да, мог бутлоадер навернуться. Не знаю, как на твоей, а на моей плате есть площадки, куда запаять коннектор ISP.
Я менял микроконтроллер, залил grbl в ардуино нано и перепаял чип на плату.
Плата в3.3, разъем isp есть, поэтому либо через программатор, либо сперепайкой на нано. Кстати если через нано заливать, бутловдер сразу заливается, или надо отдельно?
Бутлоадер отдельно. Можно через Ардуино ИДЕ. Она с USBASP работает. В нано бутлоадер может быть старый надо в иде выбирать. Кстати, у АлексГаера есть облегченный бутлоадер. С ГРБЛ не пробовал, но вроде это не его ответственность. Он же только прямой прошивкой через УСБ рулит, а саму залитую прошивку не трогает.
Но всё же попробуй ISP до перепайки меги. Штырьки на него все равно лишними не будут. И, если бутлоадер отдельно будешь лить через ISP, или даже до него, попробуй Khazama AVR Programmer попользовать. Если какой фьюз слетел или еще чего - бывает он реально вытягивает, в отличии от других прошивальщиков. Только скорости на USBASP(там перемычка) и прошивальщике согласуй, если в авто не пойдёт.
Пока ничего не прокатывает из раздела ардуино, достал из даааааальнего ящика usbasp, подключил очистил чип, чип прочитался, счас сижу ищу фьюзы, для аврдудки
А зачем тебе фьюзы? Думаешь послетали? Кстати фьюзы, по мне, в квазаме удобней и наглядней, чем в дудке
Да. Ардуино Иде имелл ввиду, что через USBASP нормально работает в качестве прошивальщика. И там бутлоадер есть сразу. Раз чип читается, просто идешку настоить надо под этот программер.
Если шью аспом через дудку, обязательно выставлять фьюзы
Не понимаю зачем:) Считал фьюзы текущие, поверил блокировки и всё. Да можно же и прошивать только флэш, не трогая фьюзы, если нормальные.
не шьется аспом через ide. Фуууууф, ну усе справился. Короче, через асп и айде залил загрузчик, откинул асп, через айде напрямую залил прошивку- отзыв есть. канделл отозвался. счас буду собирать и настраивать.
У меня и не только шьется. Там же просто заливаешь не кнопкой, а выбираешь "загрузить через программатор". Ну может и по скоростям чего то потребуется согласовать с выставленной на аспе.
Непонятно, в чем проблема:)
Во фьюзах задаем частоту кварца с которым будет работать, по умолчанию стоит от внутреннего рц генератора, вот и представь, задали неправильную частоту, в итоге или камень не запустится или проблема с длительностью импульса будет
менял я и скорость порта, и указывал залить через программатор, не хотел он заливаться- постоянно указывал ошибку. и через х-лоадер пытался. только после того как залил загрузчик камень прошился.
Сртанно. По х-лоадер понятно - ему загрузчик нужон. А по ISP для иде через асп, дудки и квазамы то пофиг. Но зато похоже только загрузчиком и отделался:)
Так ты щас отдельный камень шьешь, раз с фьюзами играешся? Я то думал ты на плате старый реанимируешь, а там все фьюзы настроены должны быть на нужный кварц, если не слетели
Я старый камень сдул на фик, поставил новый. И через асп решил залить, вот и поплясал с бубном.
