- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Программа как программа, требует доработки, но и так работать можно. Главное посмотреть , что она выдает. И приспособится к ней дело 10сек. Обрабатывать можно любые параллельные столу поверхности, а не только жертвенники. Мне не ясен смысл был: изначально фреза входит в материал и ведёт обработку в пол диаметра по осям X и Y , а в конце выходит из материала на весь диаметр, в принципе догадаться в чем дело не сложно: если ноль по Y выставлять по касанию торца заготовки, то тут +диаметр фрезы абсолютно к месту , по пол диаметра съест сама фреза, можно легко регулировать шаг по Y , а не резать сразу на заходе пол диаметра фрезы. Но тогда обход по периметру реализован непонятно, по оси X так и остаётся проход в пол диаметра фрезы . Благо его отключить можно. Просто объяснить нужно, что ноль по Y определяется касанием фрезы торца заготовки по оси Y. С нашими 3х мм фрезами все довольно просто , они мелкие и съем по 1,5мм не слишком сильно станок нагрузит, но когда фреза в 10 и более мм диаметром, то там съем в 5 и более мм довольно сильно ощутимо особенно если последующие проходы делаются с шагом в четверть или треть диаметра фрезы. Короче : касаетесь фрезой торца заготовки по оси Y , и все будет нормально .
