Предлагаю Вашему вниманию программу MeerK40t для обсуждения и обмена опытом использования.
Кратко о продукте:
MeerK40t изначально была создана для китайского CO2 станка K40 Whisperer, но по факту является универсальной. Программа создавалась, как альтернатива или скорее, как ориентир на амбициозную и дорогую Lightburn.
Проект программы бесплатный и ведется авторами на сайте github
Некоторые особенности
Типы лазерной обработки:
1. Векторная резка
2. Векторная гравировка
3. Векторный растр (прожигание всех точек внутри векторного пути)
4. Растровая гравировка изображения
Управление мощностью
1. Постоянной предустановленной мощностью.
2. Динамической в зависимости от оттенка серого посредством ШИМ.
Точность
MeerK40t использует специальные Алгоритмы построения кривых Зингла-Брешама чтобы идеально прорисовывать фигуры. Если ваш SVG имеет изогнутые пути (которые технически представляют собой либо эллиптические дуги, либо кривые Безье), то, используя их как точные кривые, а не аппроксимируя их множеством коротких прямых линий, они будут идеально отображены с точностью до 1/1000.
Драйверы
Интерфейс MeerK40t использует либо драйвер LibUsb, либо драйвер окон по умолчанию CH341DLL. Это означает, что MeerK40t может работать вместе с другим лазерным программным обеспечением, использующим любой из этих драйверов.
Командная строка
MeerK40t имеет комплексный комплекс интерфейс командной строки. Если вы хотите интегрировать свой K40 в автоматизированный рабочий процесс или просто предпочитаете использовать командную строку, вы сможете выполнять большинство проектов без использования графического интерфейса.
У MeerK40t есть и внутренний Командная строка консоли где можно реализовать более продвинутую функциональность, чем доступна через графический интерфейс.
(конспект описания создан по оригинальному на странице meerk40t/wiki )
Ссылка для скачивания последней стабильной версии 0.9.7000
Скачивать лучше MeerK40t-minimal.exe, в MeerK40t.exe почему-то троян сидит.
Кратко о продукте:
1. Векторная резка
Точность
Драйверы
Командная строка
