Программы для linux
Можно работать с ЛивСиДи. Не устанавливая.
Candle-master устанавливается просто. Распаковываем архив, например в "Документы", заходим в эту папку, правой мышью " Открыть в терминале". В терминале набираем поочередно команды:
./configure
make
sudo make install
(пароль, если просит)
qmake
make
Запуск: заходим в папку "Candle-master", ПКМ-" Открыть в терминале", вводим:
sudo ./Candle (пароль, если нужно), работаем.
попробовал. Вот что пишет. Что я делаю не так?
    366.2 KB · Просмотры: 68
sergeev158, вы Крендель с форума брали? Там двойная упаковка, таргз упакован в зип. Нужно распаковать зип, потом таргз. Может из-за этого проблема? Я тоже мучался долго, это единственная порога, которая нормально встала.
Может на почту вам скинуть? Именно таргз, на форум такие форматы нельзя.
./configure
make
sudo make install (пароль, если просит)
Очень нехорошие советы. Не стоит так делать, пока до конца человек не понимает что делает. :( А sudo ./Candle не нужно делать никогда от слова совсем.
Удалите это всё. Возьмите кандл с официального сайта: https://github.com/Denvi/Candle
Вот прямая ссылка на собранный под linux 64 кандл: https://github.com/Denvi/Candle/releases/download/v1.1/Candle_1.1.7.tar.gz
А лучше, как я писал, поставить (судя по скрину это очень похоже на linux mint) через synaptic или в консоли: sudo apt install candle
По другому не запускается. :( без суда, порт не открывает.
По этим ссылкам, у меня ничего не запустилось. Только с Мастером получилось.
Это правильно. :D В линуксах на всё есть разграничение прав, в том числе и на порты: тот, кому открывать их не положено, открывать их не должен! Тоталитарный режим! ?
А если серьёзно, то посмотри в консоли вывод команды ls -la имя твоего порта, у меня это /dev/ttyUSB0:
Bash:
ls -la /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw- 1 oleg uucp 188, 0 мар  3 10:25 /dev/ttyUSB0
Видишь первый столбец с буквами? Это права доступа. r - право на чтение, w - право на запись. Остальное пока не важно. Первые три (не считая буквы "c", которая обозначает тип устройства) - это права для пользователя, вторые три - для группы, третьи - для всех остальных. У тебя скорее всего этот столбец выглядит как: crw-rw---- или схожим образом. Следующая цифра 1 нас не интересует. Потом идёт пользователь, которому принадлежит порт и для которого актуальна первая тройка букв (rw-). Следом - группа, для которой актуальна вторая тройка. Собственно всё, что тебе надо, это внести себя в группу, это делается например так в моём случае:
Bash:
sudo gpasswd -a oleg uucp
В данном случае через sudo, потому что мы меняем настройки системы, запускать пользовательские программы через судо - очень плохая практика! А многие будут просто ругаться. Так вот: gpasswd - это команда для администрирования файлов паролей и групп. gpasswd -a - добавить пользователя oleg в группу uucp (имя пользователя у тебя будет своё, имя группы тоже может отличаться). После этой команды нужно будет либо просто перегрузиться (в этом нет необходимости, но иногда так проще), либо разлогиниться и зайти в систему снова. И всё должно работать.
Есть более сложный вариант: можно прописать правила создания устройств в файлах udev и, например, сразу отдавать порт определённому пользователю, или, например, переименовывать порт станка во что-нибудь красивое, например в /dev/grbl, /dev/cnc3018, что бы было сразу ясно что это такое. ;) Но в нашем случае должно хватить и того, что я написал выше.
Ну если ты мне покажешь что ты делал и что писало, когда запускал - я скажу что не так. Но 100% работает, проверено.
Про владельцев и доступ, я в курсе. Приходилось менять права. :)
Про показать, даже не знаю, комп к сети не подключен. Телефоном скачал. Там ни конфигуры, ни инсталла, ни фига нет.:) как ставить-запускать не написано. :(ну и 32 бит. 64 до апреля жду. Если раньше комп не возьму. :)
? Конечно там нет конфига! Там уже СОБРАННАЯ программа, тебе нужно её распаковать, зайти в папку и запустить, всё. ;)
Я правильно понимаю что на 32 бит железо можно поставить 64 бит Linux и соответственно candle для Linux и все будет работать?
К сожалению нет. Если железо 32 бита, то 64 битный линукс просто не запустится. Так что на 32 нужно ставить 32 битный линукс. А тогда придётся candle собирать вручную, или просить, что бы кто-нибудь собрал.
Если ли смысл если на Linux 32 через приложение использовать candle под виндовс? Candle тупит и виснет на Винде 7 на 32 бит.
Вы имеете в виду из под wine запускать виндовый candle? Ну вообще это сама по себе плохая идея, к тому же не имеющая смысла. На сколько это будет тупить - я даже затрудняюсь сказать.
Помимо candle можно использовать, например, bCNC. Или https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender, хотя там с визуализацией проблемы.
bCNC как то странно с рельефными УП работает. Не показывает траектории, просто одна кривая полоска и все.
Я про Linux узнал от вас, поэтому ничего не зная ориенруюсь приблизительно, этот универсал прога для Linux?
