ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Пропал компорт, как исправить?
Мне не до смеха
Напряжение питания на самой микросхеме СН340 смотрели? Не просажено?
... греется или нет? спиртом на испаряемость можно смотреть (ваткой проспиртованной по микросхеме - как быстро испаряется).
лучше перегрев видно через ИК-камеру (насадку на смарт), но не у всех она есть.
... проще всего, как уже писали выше какой-нибудь "свисток" типа дешевого программатора подключить и посмотреть поднимется COM-порт или нет.
сейчас практически в любом радиомагазине можно что-нить подобное найти, не обязательно месяц от китайцев ждать.
А дохнут usb-uart на раз-два. Пока экспериментировал с прошивкой микропроцессоров ноутбучных батарей, убедился на собственном опыте...
Сейчас к внешним девайсам подключаю подобные устройства только через буферный каскад (преобразователь уровней). Иначе запаришься микросхемы менять...
Снял плату, между 2 и 3 ногами СН340G заметил кусочек металлической стружки, просто болтался, вполне мог две соседние ножки перемкнуть и не обязательно 2 и 3. Припаяно все прилично. Напряжение на ногах 1- земля,16 - 4,7В , на 2 и 3 тоже 4,7, 4-3,2 В. Микросхема не греется. Полез на склад, там какие то платки ардуино валяются - повезло нашел с СН340G, щас пробовать буду, если что микруху перепаяю. Да ардуинку подключаю - КОМПОТ появляется. Значит менять надо, я правильно рассуждаю?
А после удаления не попробовал? Так то чтоб она сдохла, малореально. Правда у меня одна лапки склеила, вместе с микроконтроллером, когда 78L05 стала гвоздиком, но это, таки, случай неординарный.
пробовал - не работает
СН340G заменил - результат такой же, плату новую придется брать.
еще стыковка УСБ в компе осталась непроверенная, комп открывать придется и до платы усб звонить D+и D- . Все звонится, значит плату управления менять надо.
Так Ардуинка показала компот. Еще бы проверить супрессоры на входе USB контроллера, если они конечно стоят.
Чудеса то ещё в прошлом веке признали пережитком, не бывает их, бывают только причины и следствия причин. Если P&P не видит устройство то либо D- и D+ замкнуты либо на D- нет смещения 2.5В.
Заказал новую плату, через неделю приедет. Тему можно закрывать.
МЕГА 2630 - там другой УСБ , не такой как на плате управления, другой шнурок использовался, сам факт проверил что устройство в диспетчере появляется и именно драйвер на компе работает.
Что такое Мега 2630? Вы же писали что нашли Ардуинку с CH340. Что значит другой УСБ? И что значит другой шнурок?
Нв работе не до интернета, суета иногда подхожу, извините, цифры перепутал, в голове бардак
И какой тут другой УСБ? Разъем другой, так это ни о чем..это ни на что не влияет,
Это понятно, задергали и отвлекают...это мы пенсионеры...чилим.
шнурок там другой используется, поэтому родной платы управления за одним не удалось проверить.
шнурок в порядке прозвонил от и до воткнутыми в разъемы с обоих сторон. замыканий и обрывов нет. Кота тоже нет.
кстати кто в курсе - если СН340G живая, а контроллер битый - будет виндой плата определяться?
