ВОПРОС Прошивка GRBL для контроллера Arduino Nano
GonGon
Всем доброго дня!
В чем вопрос. Купил китайский аналог Arduino Nano, пытаюсь прошить его GRBL с помощью программы Arduino IDE.
Так как у меня в распоряжении компьютеры с Виндовс 8 и 7, поставил предыдущую версию Arduino IDE 1.8, так как новейшая версия 2.2.1 открывается только на Windows 10.
Плата обнаруживается, драйвер CH340 встает.
Сделал zip архив новейшей версии GRBL, добавил в библиотеки, все нормально.
Но скетч не компилируется и на плату не заливается, ошибка.
Пробовал и так и так, но никак.
В магазине где покупал посоветовали выбрать в Ардуино АйДи плату Arduino Nano NG и вроде как заработает.
Но она есть только в новейшей версии
Можно ли как то подгрузить в Ардуино АйДи 1.8 драйвер этой платы или же надо компьютер с Вин 10 и новейшую версию?
Обновил библиотеки плат, но не помогло.
ЭТАК пробовали?
Скорость передачи менять пробовали? Другие камни выбирать пробовали? Левой пяткой почесать правый локоть пробовали?....
Скорость менять пробовал, выбирал много чего.
Спасибо за ответ, ценю юмор, но тут необходима конкретика от опытного пользователя в теме.
Именно о конкретике и говорю. ПЕРЕЧИСЛИТЕ КОНКРЕТНО ВСЕ, ЧТО ПРОБОВАЛИ. В противном случае тема превратится в "угадай, что я пробовал".
Зачем вам эти муки с IDE. XLoader прекрасно прошьет ваше NANO. а также UNO и т.п.
Всем доброго дня!
А ошибку не покажите?
Вам нужна какая то кастомная версия грбл или стандартная. Если стандартная, то проще грузить готовую прошивку в формате hex
Из них самая нормальная 1.18.19
И ошибку покажите
они все нормальные. если уметь ими пользоваться. Автор всего то хочет прошить NANO. Но понеслось....
напомните автору, что у NANO есть OLDBootloader. и возможно надо выбрать его. Очень частая ошибка.
Фотка где? :)
1.8.19
А здесь возникает вопрос: куда эта NANO будет вставлена и в каком качестве (фрезер или лазер) она будет использоваться?
Ибо, если в шилд V4, то там надо исправления вносить.
Вот только недавно был вопрос с поиском "дома" для лазера.
Про положительные координаты постоянно вопросы задают. (#define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN)
Кому-то надо шим отключить и оставить только включение отключение. (#define VARIABLE_SPINDLE)
    39.9 KB · Просмотры: 14
Xloader-ом тоже не шьет, пишет failed, скорости обмена данными разные выставлял, кабели менял.
Процессор ATmega168.
В Arduino IDE ошибку пишет avrdude: stk500_getsync(): not in sync error
Фото подозреваемой
Я бы не советовал пользовать 168. Надежнее купить эту платку (последняя картинка, называется 328P MINI USB).
У ATmega168 мало памяти... :rolleyes:
На некоторых НАНО старый прошивальшик ещё нужно включить, бутлоадер (отметил красным)... :cautious:
Эксперименты - наше всё... :)
Фото подозреваемой
Такая ошибка говорит или об проблеме с СОМ портом, проверьте, какой порт указан в Диспетчере устройств. Или это проблема с Загрузчиком платы, точнее его отсутствие. Загрузчик можно прошить, имея например другую плату, например Arduino UNO или внешний программатор ISP USBasp, этот программатор указан в IDE в разделе Инструменты, через него можно или зашить Загрузчик, эта функция есть в IDE или залить скетч. Ну и конечно ATmega168 не пригодна, нужна плата на ATmega328
