А она вообще на грбл то прошивается? Если мне память не изменяет 1.1f не имеет поддержки 4той оси, в 1.1h не знаю, вроде была поддержка 4той оси не пробовал, у меня дешёвый аналог от Анди - что то там лежит, честно признаюсь даже до прошивки руки не дошли, китаец прислал пустой диск, да и не совсем она мне подходит, ну если только переходники на внешние драйверы делать, или 8825 на мои нема 23 вешать, но хрен его знает , если для основных осевых движков ещё ладно потянет, то для 4той оси с его 4а движком думаю 2,5а максимума на 8825 уже маловато будет.
если что, она для и есть grbl. Версия 1.1h больше рассчитана для портальных станков. И 4-я ось там запаралеллена либо с осью X либо с Y(настраивается в прошивке). Это не дополнительная 4-я ось.
Тогда понятно, у меня есть бутерброд Уно и cnc shilde v3 там как бы то же поддерживается установка 4той оси, но сколько читаю ее все для второго двигателя Y используют, там даже перемычка для этого на шилде предусмотрена, уже полгода лежит 4я ось, и до сих пор никак я с ней не справлюсь, плат уже 3шт именно под 4оси, но то руки не доходят, то времени не хватает.
Взялся перешивать потому что эта плата с GRBLController не работает толком, визуализация есть, а цифры координат не показывает, они всегда по нулям.
С Candle по трем осям порядок, работает всё.
Пробовал CNC USB Controller, так она не хочет связываться с платой. Других программ для 4-х осей не нашел.
Взялся перешивать потому что эта плата с GRBController не работает толком, визуализация есть, а цифры координат не показывает, они всегда по нулям.
На этой плате две оси Y, и отдельная ось A, если верить китайцу.
так... ага...точка/линия - раз... линия в плоскость /квадрат - два... квадрат в куб - три... Четыре- это куб в тоннель...Тоннель можно в тор - тогда уже и пятое будет:):) Больян с Лобачевским нервно курят в стороне... Не стоило бы, конечно, поминать в суе метафорическое название четвертой...
Дело не в версии прошивки, а в самом бинарнике для конкретного контроллера.
Атмега328 и Атмега2650, таки разные камни, а значит, разные загрузчики, разные области памяти, куда грузится загрузчик.
Там для 2560, но вроде как трёхосевая конфигурация. В конфиге лишь три оси XYZ.
Для четырёх осей, походу, надо в другом месте брать.
Например тут.
Возникает вопрос - совпадёт ли конфигурация пинов в прошивке и на плате...
