Можно аналогию провести: зачем нажимать на педаль тормоза перед светофором, если можно заглушить двигатель?
Ага, а при зелёном ключ на старт...
Фиг его знает. Надо искать инфу и пробоватьдоброго вечера подельнички) помогите решить проблему! лазер.пользую uno + shield 3, на оси у 2 шд. всегда пользовал ось а для клонирования оси у. приспичило сделать выравнивание портала. в 1.1h это реализовано. снял перемычки с шилда и установил драйвер на ось z. в config.h раскоментировал строки
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS)
#define ENABLE_DUAL_AXIS
#define DUAL_AXIS_SELECT Y_AXIS
прошивка с горем пополам залилась. НО шд подключенный к z не двигается! удержание работает. куда копать, драйвера рабочие. что делаю не так ? может у кого есть прошивка под уно с настроенным dual axis
Я пока портальниками не занимался, так что ни чем помочь не смогу...Спасибо за ссылку с готовым переводом. Но это не помогает. Во всех инструкциях которое нашёл все ограничивается только этими строками.
На основание поставишь - и не надо будет заморочиваться. Я однажды делал большую выжигалку, сначала сделал без основания - все гуляло. Потом поставил на 6мм фанеру - стало нормально.Вотдальшев будущем планирую делать портальник, вот и буду тогда заморачиваться...![]()
Не понял...На основание поставишь - и не надо будет заморочиваться. Я однажды делал большую выжигалку, сначала сделал без основания - все гуляло. Потом поставил на 6мм фанеру - стало нормально.
При установке двух ШД на одну ось возникает задача их синхронизации. Но если рама недостаточно жесткая - такая синхронизация не поможет. Поэтому нужно устанавливать раму на жесткое основание.Не понял...![]()
Типа так? (основание розовое)При установке двух ШД на одну ось возникает задача их синхронизации. Но если рама недостаточно жесткая - такая синхронизация не поможет. Поэтому нужно устанавливать раму на жесткое основание.
Один из вариантов. Но это для фрезера, а я имел ввиду типичную китайскую конструкцию выжигалки. Где рама состоит из четырех профилей, а жесткость обеспечивается четырьмя маленькими уголками, устанавливаемыми в углах профилей. В результате для более-менее приличного размера поля вся эта конструкция плывет, т.к. без базы жесткость там никакая. А если еще в такую конструкцию поставить два ШД на ось, то электронная синхронизация этих ШД - мертвому припарки...
