Прошивка woodpecker v3.4 по isp используя Blue Pill (stm32).
igor.
Прошивку Blue Pill и распиновку шлейфа брал здесь. Распиновку разъема isp взял из мануала на cnc sain smart. Hex файл для прошивки платы управления собирал по инструкции проекта gnua/grbl. Собирал в виртуальной машине ubuntu 20.04. Командная строка для прошивки - avrdude -c usbasp-clone -P /dev/ttyACM0 -p atmega328p -F -U flash:w:grbl.hex:i. Прошиваться из папки исходников grbl (grbl-master), адрес программатора (/dev/ttyACM0) изменить при необходимости на актуальный. Озадачился, так как не было под рукой ни arduino, ни программатора isp avr.
Зачем такие танцы с бубном?
Уже третий раз станок начинает сбивать размеры в районе десяток. Первых два раза помогала перезаливка скетча. Сейчас не помогла. Решил попробовать перезалить всю прошивку. Сегодня проверю.
Что значит скетч и вся прошивка?
Там заливается всё одним хексом.
И что значит сбивает размеры? Может станок хлипкий?
Механику надо проверять, а не электронику. Если колесо спустило, чистка карбюратора не поможет.
В первую очередь подумал, что накосячил в проекте. Перепроверил. После этого почистил и смазал станок. Подтянул гайки. И после этого вспомнил, что была такая же история и что в прошлый раз помогла перепрошивка. В этот раз не помогла, а как и что именно перепрошивал в прошлые разв уже не помню. Вот и решил перепрошить по максимуму. Как устроен ардуино понятия не имею. Думал есть библиотеки и скетчи, которые работают через библиотеки.
Если работать с ардуиной то это так, библиотеки и скетчи.
Но для станка как для конечного устройства просто заливается готовая прошивка в виде HEX. Можно скачать со страницы проекта на гитхабе.
Можно конечно её и самому скомпилить, в итоге на выходе всё равно HEX получим. Его просто залить по ISP и всё.
Ток драйверов проверяли? Плавность хода есть, без закусываний? Соосность ШД с винтами в допусках? Соосность валов нормальная? ....
Не там вы неисправность ищите. Максимум, что может быть, это помехи. Перепрошивкой это не исправить. Лучше покажите, что происходит, как сбиваются размеры и как вы это отследили. Настройки $$ тоже неплохо взглянуть.
Была такая фигня по оси Z, решил поднятием тока удержания на драйверах, если память не изменяет, то около 1в-1,1в на резюке.
0.75 В, и движки, как и станок, помощнее. Зачем такие напруги?
3018 про мах, было изначально 0,8в, расчитал как тут и советовали. Сейчас станок модернизирован (поле 30х42) движки и настройки старые, движки (после 5-6 часов) градусов 40-45
