- Светлогорск
- Анатолий
Здравствуйте. Маленькая предыстория:
На али долгое время продавали шилд для ардуино нано с перепутанной (относительно grblUpload) разводкой пинов. Были статьи с примерами перерезания дорожек, с последующей перепайкой...
Но часть этих ошибок исправлялась простым изменением назначения пинов в файле cpu_map_h, который находится в программе загрузки.
Это я проделывал и всё получается.
А теперь суть моего вопроса:
Мне принесли плату Ардуино уно, у которой неисправен только один цифровой вход-выход, который на плате соединён с пин7.
Если предполагается использование платы на маленьком фрезере, без концевых выключателей и программной регулировки скорости шпинделя, можно ли для управления мотором оси Z
назначить один из пинов, незадействованных мной. А именно пиы 9, 10, 11, 12, или 13. Как изменить cpu_map_h?
А может быть можно аналоговые пины задействовать, кажется они тоже могут в цифровом режиме работать?
Есть мысли?
Есть мысли?
