Со времен моего последнего изучения вопроса, в наборах появилась новая деталь - фотоаппарат. (правый нижний). Это вообще нужно? или прибамбас для "отъема" денег?
Нет, если вы собираетесь фотографировать, то что вырезаете или гравируете, то может и пригодится, если фотоаппарат на камеру замените , то можно и посмотреть как станок это делает, можно типа положил фото, сфотографировал , обработал, и выжигай (просто для экономии места), по мне так приблуда не несущая какую то ценность практическую, хотя, кому то может и пригодиться. Что в нем действительно сделано не плохо : ось Х и Z . Ось Z подъемная не уверен на счет фиксации (есть ли фиксирующий положение винт или гайка, если есть то хорошо, нет - то от вибрации может самопроизвольно изменить высоту размещения лазера над заготовкой. Ось X - хотелось бы видеть конечно две каретки на рельсе. но лазер не тяжелый и если каретка нормально движется (без люфтов) по рельсе, то в принципе не плохо выглядит, по фото не видно, есть ли возможность подтягивать ремень? Скорее всего со стороны ШД оси X должны быть прорези длинные, не самая прогрессивная система натяжения ремня, но даже если таковая имеется, то это плюс, если нет, то натягивать ремень будет не очень комфортно. Главная проблема этого станка ось У - выполнена в наихудших традициях китайских рам: каретка трех роликовая, да бог с ней, с возможной болтанкой, она еще и односторонняя, то есть ролик висит на винте (М5) прижатый через втулку к стойке, не буду рассказывать что там за рычаг образуется, но выглядит это совсем не хорошо, ибо соосность этих трех винтов вы никогда не поймаете (нет соосности - нет равномерности прижима роликов к профилю), ну не используют китайцы на бюджетных станках эксцентриковую втулку (что бы обеспечить прилягание роликов к профилю) с посадкой под подшипник и прижимным винтом зажимающим обойму подшипника между ним и втулкой, слишком сложно это для китайцев, учитывая что станок бюджетный. Второе - непонятно как выполнен механихм натяжения ремней по оси Y (вроде на фото есть отверстие под шестигранник (на раме вроде они спереди) но как ремень зажимается вообще не понятно какой то винт сверху виден, короче одни вопросы, если в ремне сделано отверстие, то это разрыв ремня при малейшей перетяжке, если зажимается то слишком маленький контакт, да и зажимать ремень "голым" винтом это хреново (винт начинает выкручивать ремень, минимум нужен острый конус на винте. Короче ось Y- еще та проблема будет. Поворотная ось - в принципе дело конечно полезное, но на фото в таком ракурсе снято, что хрен поймешь, есть ли регулировка межроликового расстояния, на оба или на один ролик передается вращение от ШД, если на один, то вполне реально проскальзывание, если на оба - то как регулируется уменьшение или увеличение расстояние между роликами? иначе ничего нельзя сказать о том, для чего вообще эта поворотная ось сгодится. В общем, как и большинство китайских бюджетников , где то вопросов нет, сделано вроде и не плохо, но где-то, понимаешь что это либо хлам, либо вообще не понимаешь, как это может нормально работать. Еще из минусов - расположение разьемов, представте: подключены у вас провода питания и USB, и это все торчит вверх, в зоне где вы укладывать заготовку будете, не критично конечно, но провод и задеть можно, рукой или заготовкой, да и торчать они будут не ниже чем кнопка "стоп", даже в этом китайцам наплевать, вроде как сделали, а то что через одно место, это уже не важно.
