Легко сказать отфокусируйся. Посмотрел через три пары разных очков на пятно, с трудом его увидал, при этом оно не пятно, а вроде узкий прямоугольник. пытался исполнить танец с бубном, что-то прожёг на фанере в LightBurn. Главное теперь фокусировка. Думал камеру с зумом, но прожжёт ведь сенсор. Кто-нибудь пробовал камеру. В LightBurn предусмотрена камера, но их производства и за 150 баксов, больше, чем сам 3018 стоит...
Камеру можно любую использовать, а для защиты линзы можно сделать светофильтр (пленка , стекло, пластик ) без разницы , лучше подбирать цвет фильтра не слишком "затеняющие " спектр излучения, иначе вообще можно ничего не увидеть, чем более красный будет фильтр , тем меньше он (пропускать будет) , по поводу очков: зелёные считаются универсальными, часть спектра гасят но при этом и защищают глаза не сильно, В принципе долго смотреть, на то как луч выжышает, не стоит, оно конечно интересно, но при работе на полной мощности , все же лучше не смотреть на него вовсе, ну или подглядывать изредка и быстро, в любых очках. Сам луч не страшен, вы же не собираетесь заглядывать в линзу при работе лазерного диода, страшны отблески, и тут вывод напрашивается сам, чем зеркальнее поверхность , на которой выжигать собираетесь, тем цветофильтр очков должен быть сильнее. Если вы читали на форуме про лазер, то наверняка встречали сообщения и про форму пятна, у относительно недорогих диодных лазерных модулей она имеет форму прямоугольника, ваша задача настроить фокус так, что бы края этого прямоугольника были не "размытыми" и сам прямоугольник имел минимально возможный размер.
Лайтберн программа все же больше для резки подходит, вот сколько им режу фанеру , столько он мне больше остальных нравится, но для картинок он прямо скажем не очень подходит, тут (все хочу попробовать выжигалку, но руки никак не доходят) по старинке лазер грбл . Сделать картинку, как на фото , может и лайтберн, но вам уже не с фокусом , а с подбором мощности/ скорости лазера нужно поработать, и с количеством проходов при резке, лайтберн позволяет выбирать именно фрагмент/линию , задать ей цвет на эскизе, и после уже задать для линий этого цвета собственные параметры мощности/скорости/количества проходов по линиям
Примерно как то так, вся программа - один файл.
