ПОМОГИТЕ Прошу помочь советом по выбору параметров для фрезеровки
Стабилизатор
Андрей
CronosMaker
Парни, подскажите, пжлст, какие параметры выбрать для фрезеровки вот такой штуковины:
- материал бук
- общий размер заготовки 230 х 135 х 18 мм
- размер поля, в котором нужно фрезеровать четыре прямоугольника 115 х 115 мм
- максимальная глубина каждого прямоугольника 5 мм
на сегодня из инструмента имеется только кукурузы 3 мм
По задумке хотелось донышки углублений не плоскими, а скруглёнными. Если выбираю в Арткаме "Создать траекторию обработки рельефа", то он рассчитывает фрезеровать ВСЮ заготовку, а углубления не разбивает на проходы, а фигачит за раз на всю глубину.
Если же выбираю "Создать траекторию выборки", не идёт речи о скруглениях на донышках, он их, естественно, режет проходами, но плоскодонными.
Станок CNC 3018 стоковый, как прислали.
Меню - Траектории - Новая 3D траектория - "Обработки рельефа".
Если фреза только одна, выбирайте и черновую, и чистовую сразу. Стратегия обработки - "Растр".
В опциях черновой снимите галку "Автоматически" в разделе "Слои по Z". Арткам сам рассчитает сколько проходов (слоев) ему делать в зависимости от шага по Z.
10136
а дремеля с шарошками или на край обычного сверла 3 мм старого нет в хозяйстве?
Со сверлом выходил из положения так - ставил в цангу станка, переключал шпиндель в обратное вращение, маленький брусочек подкладывал на стол для удобства и упора, а потом алмазным надфилем формировал на торце сверла полусферу. Дел на пять минут
Со сверлом выходил из положения так - ставил в цангу станка, переключал шпиндель в обратное вращение, маленький брусочек подкладывал для удобства и алмазным надфилем формировал на торце сверла полусферу. Дел на пять минут
Прокссон есть, я на нём алмазные боры пользую для гравировки по стеклу, есть несколько каких-то розовокаменных шарошек к нему, но надобности в них не находилось.
Правильно ли я понял, что из 3 мм сверла должна получиться фреза для рельефной фрезеровки? Хотя...
10136
Благодарю.
А по параметрам фрезы??? Я скринчик показал.
Сдаётся мне, не всё там ладно.
да, совершенно нормальная сферическая фреза
я к тому, что обычно обладатели дремелей имеют в хозяйстве многозаходные твердосплавные сферические шарошки\фрезы,
Все ладно. Начинайте с подачи 5 мм/сек, потом прибавляйте по 10-20%. По ощущениям поймете когда хватит.
Не ладная только сама кукуруза. Не получатся ей толком скругленные донышки.
Не покупал, я по стеклу... там в них необходимости нет. Но идею понял. Благодарю.
Благодарю.
А вообще для бука, берёзы какие фрезы лучше приобрести?
если вырезать рельефы, то спиральная конусная, с покрытием
для криволинейных поверхностей, как у вас на фото, подойдут обычные сферические концевые
для раскроя дерева хорошо идет кукуруза - относительно мало вибрации на хлипких станках
1 заходные не рекомендую брать, они требуют высокой жесткости всех узлов станка.
А вот такие фрезки на что с нашим станком годны?
Эти, как я из обсуждений на форуме понял, для оргстекла и фанеры.
дерево резать,возможно твердые пластики, для оргстекла например лучше без покрытия и как можно острее
да, но их потенциал получается раскрыть только при большом заглублении, а на хлипком станке лучше использовать 2заходные
Подобные?
51ifXCjASdL._AC_SL1100_.jpg А такие четырёхзаходные годятся?61qX1yDmOdL._SL1001_.jpg
Не для создания рельефа, а выборки на буке.
Для рельефа я буду такие покупать:
Соответствующей длины, разумеется. ?
да, если это с али,то как с качеством заточки повезет сказать не берусь
возможно, не пробовал такие, учтите, что слишком длинная режущая кромка при не большом диаметре фрезы будет приводить к отгибанию при сколько-нибудь серьезном заглублении
для 2заходной 3мм не длинее 15мм, 4мм не длинее 22мм, для 6 не длинее 42мм
если превышать длину, то придется снижать режимы, на сколько зависит от материала.
вчера деревяху пилил, карагач, фреза кукуруза 6мм длиной 52мм, по 3мм за проход, так ее отгибало на миллиметр :)
Это с Амазона.
В бук я пока опасаюсь больше 0.5 мм углубляться. Вот когда испытаю, пойму чего и как получается, тогда...
из фрез, которыми работал могу посоветовать фирмы kyocera, острые как бритва, буквально, заточкумдержат дольше, чем китайские
покупал тут
https://www.ebay.com/itm/4-FLUTE-MICRO-MACHINING-KIT-10-NEW-CARBIDE-ENDMILLS/381566271101 https://www.ebay.com/itm/MICRO-MACHINING-KIT-10-NEW-CARBIDE-END-MILLS-0312-to-1250/152364032499
для обучения лучше китайские, не жалко сломать
покупал тут
36 баксов за набор + 15 за корабление из-за лужи???!!! :eek:
