Прошу помощи в выборе платы управления
Да ладно, вы где такой матч нашли.Есть таи всё
Если вы имеете ввиду уровня высоты инструмента, так это совсем не то. Покажите мне пункт меню интерфейса Mach3, в котором можно получить (или использовать) карту высот.
    404.3 KB · Просмотры: 52
21231
21232
Вкладка Wizards
(правда у мну слегка русифицированы, не обращяйте внимания)
    218.6 KB · Просмотры: 42
demyuri,
это ворд виноват, не исправляет. И вообще последние посты не в тему, надо удалять, сейчас ещё Василич прочитает, вобще на расстрел отправит
Leonid57,
Вас ждёт увлекательнейшее путишествие, уверяю :)
Что же продолжу описание, начал с самой, как мне показалось, преспективной платы, (та что на фото с драйверами установленными) ибо переделок требуется по минимуму, это китайская подделка платы от planet-cnc, те в драйвер защиту пихают, поэтому без лицензии доступно только 25строк, покупать лицензию за 89 евро, как то совсем не светит, да и никто не даёт гарантию что при обновлении программы драйвер не переустановится и лицензия на китайском драйвере не слетит, я конечно запросил на каком то сайте иностранном код лицензии, но походу плату эту в топку, жаль только на изучение день потратил, начнем копать в сторону MACH 3, но это уже походу в следующие выходные копать начну.
Продолжаю изучение вопроса, хотя и вижу что мало кому он интересен, но вдруг кому пригодится, и так мучал вот эту плату:IMG_20200823_212617.jpg по функционалу такая плата меня вполне бы устроила, все интуитивно понятно, довольно неплохая программа управления CNC USB Controller, 4-ре оси , поддержка 48В шпинделей, в общем можно сказать вполне законченный вариант платы управления для станка с ЧПУ. Но не дай Бог вам эту плату приобрести: полный функционал этой платы управления работает только 25 строк, а дальше все "весело" до безобразия: программа CNC USB Controller требует лицензию, Китайцы дают номер лицензии, но не всегда далеко, мне плата пришла с чистым диском, лицензия дается на англо-китайскую версию программы 2013года, любое обновление программы (есть и русскоязычная версия года так 2017 может и новее но я , честно говоря не помню) приводит к потере лицензии, покупка лицензии у PLANET-CNC ровным счетом ничего не дает, она работает только с их оборудованием и китайские подделки не поддерживаются, причем уплаченные 83 Евро (за приобретенную лицензию) вам никто возвращать не будет, откат ,после обновления, ровным счетом ничего не дает, серийный номер платы меняется прошившись где-то в недрах самой платы, так и без обновления плата зачастую сама может серийный номер поменять, что опять же приводит к потере лицензии. Решение вопроса есть, особенно платное, но даже за вознаграждение люди беруться очень не охотно, легко, почему-то, на иностранных сайтах получить номер лицензии, за бесплатно, но на мою плату такая лицензия встала и проработала ровно два дня, после серийник слетел (хотя никаких манипуляций с платой, кроме подключения концевиков для проверки работоспособности не производилось). Пишут что что-то там меняют в бинарном коде китайской программы, после чего серийный номер платы не меняется, и можно обновлять программу не боясь потерять лицензию, но что то пробовать , платить, и получить непонятный результат уже как то не хочется, придется пробовать со следующей платой, предположительно под MACH3 и хотя интерфейс у программы управления станком более "убогий" чем у cnc usb controler, но пока другого варианта я не вижу. Кстати начал сборку нового станка для работы именно с 4той осью, планируемый объем обработки 500*150*150мм .
Продолжаю тему: Сегодня заказал пару пар направляющих SBR12 на ось X и Y (типа из России)
https://aliexpress.ru/item/SBR12-16...3.1299062526.1611905169-1118492204.1609245227
длинной 1200 и 300 мм , на Z у меня остались пара MGN 9 150мм, подожду пока придут.
Планирую сделать станок с 4 той осью портального типа с возможностью обработки заготовок до 150мм в диаметре, с длинной по Y, я наверное переборщил малость, хотел получить обработку в районе 500мм длинной, но отрезать никогда не поздно, да и в россии выбор длин скудноватый, в выходные нарежу винты правда с шагом 2мм ( что то плашек и медчиков Т8 с шагом побольше, на али я так и не нашел) процесс нарезки я вроде отработал уже (резал винты по 600мм), так что продолжаю сборку непойми чего, в тему буду добавлять сообщения по мере изменений в проекте.
Да направляющие вроде как не к месту в теме о платах.
Только не MGN 9. Стояли у меня на Х. Я их заездил за полгода не частого использования. Потом пошла не слабая болтанка. Теперь думаю что на Z и MGN 12 маловато будет.
У меня все нормально на X при mgn9 пока. да и ось Z не особо сильно нагружена , для установки более большого размера.
Моя тема, о чем хочу о том и пишу, хотя я и в чужих особо не церемонюсь, потом переименую тему, пока название не придумал.
