А как узнать ттл или аналоговый?А что, прикольно получилось, мне нравится, главное что не обычно, по вопросу почему не прожог, тут огромная куча вариантов, от банального дыма под линзой, и падения напряжения в сети, до срабатывания защиты от перегрева, дело скорее всего не в настройках, хотя и в них может быть, кстати напомните какой лазер? Просто их два основных вида, один с управлением по ТТЛ (то есть мощность лазера зависит от частоты его срабатывания, при этом ток подающийся лазер постоянный) и аналоговый у которого мощность зависит от силы тока на диоде.
если есть плата управления к лазеру то TTL, если нет (как у меня на 2,5вт) то аналоговый,А как узнать ттл или аналоговый?
Скорее всего есть, если лазер 5,5вт , странно вы даже не помните что у вас есть а чего нет, про то сколько проводов от лазера идет к плате управления вопрос я думаю не корректный?5 Вт у меня, думаю есть там плата.
