ИНТЕРЕСНО Пылесос от Slaveonok
Набросал небольшой отчёт своего варианта пылесоса-улитки (конечно модернизация продолжается ...).
Материалы:
-муфта D=110мм 1шт.
-заглушки D=110 3 шт.
-переходник 110мм на 50мм 1шт.
-переходник 50мм на 32мм 1шт.
-труба D=50мм L=по длине мотора + заглушка к ней;
-труба D=40мм (можно тоже 50мм) на отвод из улитки;
-пластик или оргстекло толщиной 2.2 мм на 8 лопастей (каждая примерно30х34 мм).
Остальное как понравится.
Заказал на Али насадку на наш мотор 775 вот ТАКУЮ.
Потом обрезал две заглушки 110мм на боковины крыльчатки и на фрезере вырезал их диаметром 90мм с прорезями для лопастей и для 4 винтов на 3мм, которыми и стянул крыльчатку в сборе.
Вырезал лопасти, в третьей(целой) заглушке на станке вырезал по центру крепление для 775 мотора и прикрутил его. Установил крыльчатку, на трёх уголках собрал крепление кожуха мотора из 50 трубки.
Обрезал под углом 40 трубу, вырезал в муфте под неё отверстие(точно напротив крыльчатки) и вклеил(на эпоксидку).
Ну а дальше смотрите фото,
В ведре из под шашлыков вклеена 110 труба и уголок на 40мм (ну типа циклон). В 110 трубу вставлен её же обрезок, разрезанный сбоку, чтоб влез,и на него одет фильтр(остаток от кухонной вытяжки).
Ну и регулятор в распаячную коробку засунул, пока не сделал электрощиток управления (чем сейчас усиленно занимаюсь).
На мотор станка вырезал на нём же переходник из 4-х деталей для пылесоса, верхнюю из оргстекла 5мм(на ней всё держится), среднюю из 8мм чтобы не уменьшать сильно сечение для воздуха,нижнюю крышку из 2.2мм(только закрыть), и снизу типа "шестерёнки" круглую фанеру с прорезями для магнитов 5х5х3мм. Из жести вырезал полоску, спаял в кольцо, чтоб одевалась на магниты. Сверху наклеил пластик прозрачный от бутылки воды 0.5л, прорезал лепестки ножницами.
Ну вроде всё. Тянет средне, думаю увеличить ширину лопастей на крыльчатке и вклеить не 40 а 50-ю трубу на выход, ну и фильтр менее плотный поставить, а то пришлось канцелярскую прищепку цеплять, чтоб не выпрыгивал :), хотя вставлял с трудом.
И ещё не соображу, как приделать щёточки вместо пластика и из чего, а то орг.стекло сильно электризуется и не всё собирает, ну и разлетаются иногда, может кто делал, посоветуйте.P_20181114_163238_p.jpg
Вот спасибо так спасибо, у меня есть улитка напечатанная, где-то здесь на форуме и модель и фото выкладывал, движок там правда маловат, 3000 оборотов всего, и зазоры бешенные, все думал как эту конструкцию на 775тый перевести, чтобы тянул помощнее, а тут увидел переходник китайский и сразу мысль пришла, как это сделать, токарный станок есть, так что воплотить эту идею вообще никакого труда не составит. Спасибо еще раз, как сделаю обязательно о результате отпишусь .
Slaveonok, спасибо большое за материал.
Если не против оформим его как статью с соблюдением всех авторских прав на материал.
Да я разве против? Я на форуме столько полезного уже нашёл и использовал, что можно и не спрашивать, пользуйтесь на здоровье.
Я как щиток управления соберу, туда все БП и регуляторы с выключателями уберу, так тоже мини-отчёт выложу, вдруг кому в этом варианте по компоновке поможет.
Просто, со вкусом, доступно, отдельной статьи заслуживает 100%
Так с твоей подачи и получилось выложить материал :), а так бы и не подумал, что кому-то надо, казалось, что у всех уже есть.
Да, кстати, все модели для станка рисовал в Солидворкс 2014. Научился сразу, как купил станок. Думал, не осилю, но попалась старая книжка в гараже по солиду 1999-2000г., там описано было,как начать и основная идеология создания эскизов таким простым языком, что хватило недели для того, чтобы научиться и нарисовать как раз ту насадку из 4 деталек на шпиндель.
Солидол это вещь, сам для печати его постоянно использую, правда у меня 2013 года, что нравится и не нравится одновременно, это построение плоскостными фигурами и только потом придание им обьема, в отличии от кадов, в которых все точками выставляется, лицо или фигурку в солидоле рисовать еще то удовольсивие, раз попробовав, второй уже точно не захочешь, но корпуса, валы, винты, звздочки создаются просто на ура.
Материалы:
-муфта D=110мм 1шт.
Вы молодец, классная конструкция!
Кстати на Али встретил такой узел пылесоса - https://ru.aliexpress.com/item/DIY/32953560117.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3cdb33edvqNXpI
По отзывам с того же али. Работает, но мощности маловато.
В качестве циклонного фильтра у меня такое же ведро, как выше, и к нему обыкновенный бытовой пылесос советских времен "Вихрь".
Отличная конструкция. Интересно какое примерно создается разряжение сравнительно с бытовыми пылесосами?
Ну у меня замерить разряжение нечем, но подключал для сравнения пылесос, он конечно мощнее раза в 2-3, но шума очень много (у меня станок в квартире в кладовке работает). Вот для этого изменил конструкцию кожуха из пластиковой бутылки: склеил из двух частей по типу телескопической антенны, а чтобы нижняя часть кожуха с прорезями-лепестками всегда была прижата к заготовке, разогнул старую пружинку, чтобы была диаметром чуть больше кожуха и не очень сильно прижимала кожух к заготовке. Теперь даже если на заготовке большие перепады высот, кожух просто смещается в сторону под углом, так как сверху магниты, а потом уходит вверх и магниты притягивают его обратно. Теперь и крупная стружка не разлетается. Фото сделаю завтра, как домой попаду.
