ВОПРОС Работа Двигателя шпинделя рывками при подключенной плате управления от блока питания работает нормальна
Andrei Shegolev
Тольятти
Andrei
При подключение двигатель к плате управления станком работает двигатель рывками от блока питания работает нормальна в чем проблема может быть.
Проверяйте плату, а конкретно мосфет управления двигателем.
Если имеется в виду, что двигатель шпинделя работает рывками, то причина, скорей всего в нехватке мощности блока питания. Возможно из-за некачественных электролитических конденсаторов на выходе блока , в этом случае, как временная мера, может помочь подключение конденсатора большой емкости параллельно выходу БП. Ну а если проблема во входном конденсаторе БП, то или ремонт или замена на исправный БП. Если причина в БП, то при измерении напряжения на выходе БП, при работе шпинделя, оно будет "прыгать" (будет непостоянным).
$32 сколько стоит? Для моторчика "0" должно быть.
