ЭКСПРЕСС ВОПРОС Работа модуля на разных компьютерах
Mikser22
Краснодар
Мужики, спасайте,у меня уже фляга свистит,я тут уже оставлял тему про обход usb-c, вроде подключил, всё нормально,но есть надобность подключить станок к другому рабочему компу и вот тут опять чудеса начинаются ... Китайский контроллер на stm32 я так понимаю, на одном компе работает норм (двухосевой гравер), на другом ни в какую (работает AMD Ryzen 5 16 Гб озу, не работает i Core 5 2400 16 Гб озу), что только не делал ,драйвера ставил все,шнуры-порты менял,хотя на AMD он и на этом шнуре работает,даже ардуинку, используемую в качестве uart менял,глухо как в танке,на одном работает,на другом нет,фото консоли lightburn приложу,может кто подскажет
    80.8 KB · Просмотры: 23
    81.3 KB · Просмотры: 22
    79.9 KB · Просмотры: 22
Фотки соединились.. В общем фото по номерами 1,2,3 это с неработающего,а 11,12,13,14 с работающего
Бит пер секонд установите в 115200. И там и там. А говорили, что все одинаково.
Это на работающем разный битрейт стоит и там всё работает как ни странно
Так повторите эти настройки на неработающем.
Повторял,не работает,хоть и пишет в статусе "готов" при нажатии на любые стрелки передвижения,меняется крайнее правое значение числа в буфере (где 29),станок молчит
    169.2 KB · Просмотры: 13
Не трогайте битрейт!!!
Шаг и подача какие заданы? Скриншот синих кнопок и полей под ними.
    72.7 KB · Просмотры: 13
Шаг 100, подача 500 (1000). И питание 24В не забываем подключить и включить.
То же самое,такое чувство,как будто он пишет команды в буфер а на станок их не отправляет
Или 24в не подключено и драйверы не работают.
ШД подключены к плате? Кнопка включения нажата? БП на 24в исправен?
Давно уже понятно, что проблема с передачей данных через COM-порт. При чём здесь шаги и подачи?
Статус "Готов" говорит о полной работоспособности. Шаг 1 мм на подаче 10 мм/мин, движение почти незаметное на глаз.
У меня эта управляющая плата от 12 вольт работает, лазер отдельно питается от своего блока на 24 вольта,да это и не имеет значения,пока отключил его,всё подключено, питание на плате есть,тут в самом компе что-то, драйвера ch340 стоят,причем пробовал разные,чего ему надо,не знаю
Вот лучше бы посоветовали в консоли всякое понабирать и посмотреть реакцию.
$$ для начала. (самый большой текст)
Я тоже к этому склоняюсь,но где проблема,не пойму,на другом компе на этом же кабеле,на таких же настройках работает нормально
Начинать надо с простого, следующим шагом и $$ смотреть.
Ещё догадка: дрова материнки нормальные? В диспетчере устройств ничего с "!" нету?
    80.3 KB · Просмотры: 13
