ВОПРОС Работает рывками
vladkoval
vladkoval
Репутация
Добрый день , не подскажете в чем может быть трабла , станок только с коробки , клацаю запустить шпиндель и он начинает работать рывками ?
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 825
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Что бы разобраться в чем проблема: в плате или движке - подключите движок к блоку питания напрямую (не через плату). Если движок будет дергаться - щетки(брак при сборке) или туго посажена цанга.
vladkoval
АВТОР
V
vladkoval
Репутация
Что бы разобраться в чем проблема: в плате или движке - подключите движок к блоку питания напрямую (не через плату). Если движок будет дергаться - щетки или туго посажена цанга.
Понял , спасибо , проверю отпишусь)
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 910
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
туго посаженную цангу проверить не сложно, достаточно просто взявшись за цангу попататься прокрутить движок, шетки оставим на десерт, второе что проверить нужно, это на прямую подключить к блоку питания, возможно блок в защиту уходит, у меня после клина движка 775того на циклончике, он все блоки в ошибку вгоняет, и работает (хорошо работает) только при плавном запуске, через шим, причем уровень оборотов на шиме вообще никакой роли не играет, очень похоже на ваш симптом (то же вроде и крутился, но рывками, и еле еле)
xgug
xgug
Репутация
11
оренбург
геннадий
  • Последнее редактирование модератором:
у этих движков 775 у меня после падения шпинделя на заготовку ,открутилось крепление(нужно шпиндель сажать на герметик или клей типа момент винт тоже на герметик) движек жертвенник и алюминиевый стол,в нем заклинил,перегрелся ,сгорел полевик и диод шотки .После ремонта движок запустился ,но тональность изменилась ,отпилил еще одну заготовку (звук и стружка шла совсем другая ,но отработал).Через пару дней включил работает шпиндель как то по звуку еще хуже.повключал с офлайн контролера в какой то момент перестал вращаться ,повращал в ручную запустился ,образовалась мертвая зона.Разобрал двигатель ,оторвалась пружинистая пластина со щеткой,упала в якорь и повредила обмотку.Насколько надежны и долговечны движки 775 ??? или следствие падение двигателя на заготовку???
vladkoval
АВТОР
V
vladkoval
Репутация
Оказалось все дело в стандартном блоке питания , не хватает мощности (4.5 ампера маловато ) , мне кажется от силы там 3 ампера . Запустить на максимальных движок и шаговики видимо не представлялось возможным )
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Дык не надо, чтоб казалось. Надо проверить, чтоб знать точно. Если не хватает мощи БП, он должен греться не по детски.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 910
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
да нифига он не греется, у меня 300вт движок на стоковом 6А блоке висит, по идее блок сгореть давно должен был, а ничего крутит.
ну для того чтобы двигатель на полную раскрутить, вам даже стокового блока и без шаговиков не хватит, блок у вас 24 вольта, а движку для раскрутки 36 В маловато, про ток, ну примерно 1А жрут шаговики вместе с платой управления (зависит от настройки драйверов) максимум 2А остальное на движок уходит,
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Это у вас. А ему может впарили более слабый, или глючный. У меня вон тоже греется, верней грелся, когда на нем стоковый двигун висел.
Gribichok
Gribichok
ТОЛЬКО ВОТ...
Репутация
Romny
Проверьте механику
xgug
xgug
Репутация
11
оренбург
геннадий
пусковой ток у двигателя на много больше рабочего . нужно на блок питания поставить конденсатор на 10000 мкф ,можно и больше на нужное вам напряжение,блок питания не будет уходить в защиту.проверено!
