- Светлогорск
- Анатолий
Думаю, и с фрезером проблемы решаемы, приятно, что уже неплохо получается, вы на верном пути, желаю вам дальнейшего "развития", расширяйтесь! Если что, не вопрос, подскажем(ут).Из за проблем с фрезером изготовить новогоднюю памятку получилось только с помощью лазера
Тоже коника нарезал:
Какого размера делали медаль? У финишной фрезы какие параметры?Тоже коника нарезал:
185мм диаметром, заготовка толщиной 20 мм, материал клён, обработка без черновой одна фреза морковка 0,5 мм радиус. Обрезка кукурузой 6мм.Какого размера делали медаль
Хранить цангу с фрезой вверх не самое правильное решение!режущие инструменты
именно так хранят режущий инструмент( фрезы, сверла и т. д. ), в вертикальном положении, силу притяжения никто не отменял, а цанги лучше разгружать.Хранить цангу с фрезой вверх не самое правильное решение!
Верь, ставить можно.не верю что туда можно ставить диаметр 8.думаю она хлипкая.
Тут не поспоришь "сила притяжения" возможно по разному влияет на тела в горизонтальном и вертикальном положении!силу притяжения никто не отменял
Совершенно верно.Но моё замечание было связанно не с "силой притяжения", а с "безопасностью труда", потому как при таком частоколе можно ненароком наткнуться на режущие кромки фрезы!![]()
