- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
1) и не увидите, кто же такую антирекламу вам на пузырек нанесет . 2) В принципе на цветмете неплохо и керосин с маслом работает , или уайтспирит с маслом. Имея хорошую проникающую способность, не хуже чем у ВД , в них хоть алканов поменьше, не такое летучее соединение.вд-40 образно как обобщающее название для спреев смазки.
Знаков о токсичности не вижу именно на той что использую.
Ну и в любом случае - при частом использовании не годится.
я не автор вопроса!1) и не увидите, кто же такую антирекламу вам на пузырек нанесет . 2) В принципе на цветмете неплохо и керосин с маслом работает , или уайтспирит с маслом. Имея хорошую проникающую способность, не хуже чем у ВД , в них хоть алканов поменьше, не такое летучее соединение.
Дремуч я в металлообработке, как, впрочем, и в ЧПУ технологиях, и в форум общениях. Но для таких СНС 3018 и нужен!я не автор вопроса!
и не настаиваю на вд40,
Делятся, и довольно сильно, под словом "черные" упоминаются все сплавы с высоким содержанием железа, и углерода, и небольшим добавлением легирующих добавок. Под цветные - все остальное... А там металлов, и характеристик этих металлов, тьма тьмущая, ртуть - тоже цветной металл, а попробуй ее обработай на металорежущем станке.... В принципе для каждого типа металла нужен свой состав СОЖ, но кто этим заморачиваться в домашних условиях будет? Вот нечто усредненное и используют. Насколько помню, алюминий хорошо резать используя керосин в качестве СОЖ, а вот меди керосин не нравится , ее лучше с маслом резать. Вот статейка про состав СОЖ, внизу есть табличка, в ней описаны составы для сверления различных металлов, в принципе для резки все то же самое.Как понял, категория металлы на «черные», «цветные» не детится.
Да, есть тюбики, баночки и спрей. Думаю над удобством нанесения.Я вот такой , в баночке , применял
Я посчитал, что из баночки, железной кисточкой, удобней наносить на сверло или метчик. Наносил на сверло, заглублялся , поднимал сверло, наносил снова, заодно удалял стружку, сверлил с помощью кондуктора, потому стружка собиралась на сверле. Сверлилось очень хорошо. На метчик сразу наносил на всю глубину нарезки. Метчик шел легко, потому возвратов делал не много. Метчик советский с клеймом знака качества. Спрей из баллончика посчитал, что будет лишний расход, а из баночки кисточкой очень прицельно. Потратил совсем не много, убыль в баночке не заметна. Вот под фрезу, тут может лучше и спрей из баллончика.Да, есть тюбики, баночки и спрей. Думаю над удобством нанесения.
Силён, в Гиннес...8 сверлений на глубину 18м. Сверлил дрелью.
Аналогично, правда нержавку кобальтированными сверлил, а нарезается много легче и чище. Спрей не попадался,но, думаю, стоит того.Я вот такой , в баночке , применял,
Аналогично. Сверлил вот таким сверлом. На всякий, купил три штуки, оказалось, что одного за глаза и это при условии, что им же был просверлен кондуктор длиной 30мм. На сверле практически не осталось и следа. Сверла все маркированы фирменным клеймом с указанием марки стали Р6М5К5 .Аналогично, правда нержавку кобальтированными сверлил, а нарезается много легче и чище. Спрей не попадался,но, думаю, стоит того.
