Для большинства пользователей форума достаточно знать чтоа вал десятка гнется, а чтобы была жесткость нужно использовать 16 или 20 вал на опорах. Остальное избыточно.не каждый умеет работать в solidworks... Я, например, владею поверхностно freecad и fusion360. Да и конструировать там надо всё прежде, чем рассчеты устраивать
вы, несомненно, правы. Однако, а) не у каждого есть часовой индикатор (у меня, например, нет), да и покупать его ради 5 минут рассчётов не вижу особого смысла. Если ставить модернизацию/конструирование станков на поток - тогда да, обязательный инструмент к приобретению; б) для многих посетителей форума, да и для меня, достаточно и усреднённых значений, чтобы понять, где усилить конструкцию (умеренно лишней жёсткости не бывает).
китайские sbr валы на опоре не становятся на профиль собери завода без сверления. Болт он ставятся tbr. Сужу по таблицам размеров. К тому же, при одинаковом радиусе валов, tbr несут большую нагрузку по сравнению с sbrДля большинства пользователей форума достаточно знать чтоа вал десятка гнется, а чтобы была жесткость нужно использовать 16 или 20 вал на опорах. Остальное избыточно.
При этом я не говорю что в тупости и неведении счастье, просто не в случае нашего станкаВаши сообщения автоматически объединены:
Кстати, на сайте Соберизавод есть формулы для рассчетов их профиля. И там хватает всех коэффициентовОднако, для счастья достаточно знать что 16 вал на опоре хорошо становится на сороковой профиль, а 20 - на пятидесятый
так я их и имел ввиду - tbr. Хотя обычно продают sbr, и это надо учитывать. У них опоры по ширине разные.TBR-C20 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЛЬС D20ММ Цилиндрический рельс TBR D20 мм | Купить, цена
OB-4080S10-BP | ПРОФИЛЬ 40Х80 ММ. ПАЗ 10 ММ (БЕЗ ПОКРЫТИЯ) Конструкционный профиль 40х80 мм паз 10 мм без покрытия | купить, цена
Я их имел в виду. Расстояние по центрам (отверстий и паза) 40 мм, и жесткий. Думаю, такого хватит с головой по жесткости
