ВОПРОС Размеры изготовленной детали не соответствуют чертежу
квадрат.png меня щас нет возле станк попробуйте сделать УП через это, я попробовал в арткаме, он делает вектор точно по лии
И я уже не у станка, но думаю не подойдет, это обработка по центру вектора.
Конкретно для 3д обработки параметр припуск означает сколько материала необходимо оставить между черновой и чистовой обработкой, так что в данном случае играйте один припуск на минус, другой на плюс.
Не понял...
"Обработка по профилю" для "Стороны " - "Наружу" +0,5
"Обработка по профилю" для "Стороны обработки" - "Внутрь" -0,5
Так чтоли?
Я тоже столкнулся с подобной проблемой. Для теста резал прямоугольники 20*10 кукурузой 2мм. Получал 20.5 на 10.5. Промерял и проверял в арткаме правильность прописанной фрезы, проверял отсутствие припуска в УП. Ничего не помогло. Если в арткаме указываю диаметр фрезы 1.5, а реально 2, получаю точные размеры. Как при фрезеровки внутри вектора, так и снаружи. Такое ощущение, что арткам неправильно учитывает диаметр фрезы.
Читал Ваше сообщение: https://cnc3018.ru/threads/pomogite-razobratsja-s-nastrojkami.293/post-8092
Проблема такая же... Не решена?
только выставлением размера инструмента отличным от реального??
эп32-92, наоборот тогда наружу - а внутрь то +, у вас же при резке наружу деталь больше, а при резке во внутрь отверстие меньше, но учитывая ваш пример то у вас вся наружняя резка
Завтра проверю.... сегодня мне к станку низя...
А что мешает шаг 0.1 поставить?!
Действительно, при чем тут шаг? Может вы не совсем понимаете значение параметра шаг? Это сдвиг фрезы между соседними проходами.
Давайте по порядку тогда:
вот такая фреза:
Создаем инструмент в ArtCam, за основу BallNose?
параметры такие:
нужно резать фанеру 4мм, допустим как на картинке указанной выше: https://cnc3018.ru/threads/razmery-izgotovlennoj-detali-ne-sootvetstvujut-chertezhu.733/post-10287
На что будет влиять шаг (я правильно понял Вы про Шаг (величина в % от D )?
    60.6 KB · Просмотры: 41
    49.3 KB · Просмотры: 42
провел эксперимент с разными настройками фрезы:результат проверки.jpg
эп32-92, я чёт не а размер то изначальный какой, и почему измерения идут не вырезанного квадрата в обоих случаях
проверка была сопряжения деталей 20х20
то что "Наружу" должно входить в то что "Внутрь"
эп32-92, попробуйте 1мм фрезу, и скорости норм по резу, и не много то и выбирает
А можно посмотреть, что в УП получается.
Я вот повторил в разных режимах. Всегда одинаково. Должно быть примерно так:
S1000
G0X0.0000Y0.0000Z5.0000S15000M3
G0X25.0000Y23.9500Z5.0000
G1X25.0000Y23.9500Z-2.0000F240.0
G1X23.9500Y23.9500F1020.0
G1X23.9500Y46.0500
G1X46.0500Y46.0500
G1X46.0500Y23.9500
G1X25.0000Y23.9500
G0X0.0000Y0.0000
G0Z5.0000
M30
Разница между соседними точками при наружнем резе должна быть в точности размер стороны квадрата + диаметр фрезы.
Если нет, то не так строится траектория. Если да, то эту УП не так Grbl обрабатывает.
В моем примере: сторона 20 мм фреза 2.1 мм:
(46.05-23.95) = (20.0+2.1)
При внутреннем соответственно равно разнице.
И главный вопрос: а какая версия Арткама? У меня 2017 стоит
ArtCam9
@эп32-92, попробуйте 1мм фрезу, и скорости норм по резу, и не много то и выбирает
Нету пока фрезы 1мм, сломал, жду посылку в феврале
Вечером покажу
У меня арткам 2011. У фрезы 1мм частот не хватает длинны режущей кромки.
