И я уже не у станка, но думаю не подойдет, это обработка по центру вектора.
Не понял...Конкретно для 3д обработки параметр припуск означает сколько материала необходимо оставить между черновой и чистовой обработкой, так что в данном случае играйте один припуск на минус, другой на плюс.
"Обработка по профилю" для "Стороны " - "Наружу" +0,5
"Обработка по профилю" для "Стороны обработки" - "Внутрь" -0,5
Так чтоли?
Я тоже столкнулся с подобной проблемой. Для теста резал прямоугольники 20*10 кукурузой 2мм. Получал 20.5 на 10.5. Промерял и проверял в арткаме правильность прописанной фрезы, проверял отсутствие припуска в УП. Ничего не помогло. Если в арткаме указываю диаметр фрезы 1.5, а реально 2, получаю точные размеры. Как при фрезеровки внутри вектора, так и снаружи. Такое ощущение, что арткам неправильно учитывает диаметр фрезы.
Читал Ваше сообщение: https://cnc3018.ru/threads/pomogite-razobratsja-s-nastrojkami.293/post-8092
Проблема такая же... Не решена?
только выставлением размера инструмента отличным от реального??
