Sany-sch
ОН УШЁЛ
- Александр
Всех приветствую.
Имеется компрессор:
Хочу сделать для него регулятор. Чтоб можно было регулировать поток воздуха и вручную и от внешнего ШИМ сигнала или просто высокого уровня.
Зачем это нужно:
Например, для выжигания сильный поток не нужен, а небольшой, для охлаждения линзы и сдувания дыма желателен. Для выжигания по краске, очень нужно сдувать копоть. Так же, небольшой поток через фильтр предотваратит закапчивание линзы.
В общем решил попробовать. От старых проектов имеется симисторный регулятор оборотов для двигателя от стиральной машины на ардуино. Может резать каждую полуволну синусоиды. Подключил компрессор к нему. Регулировка есть от 0 до максимума. Хоть и не линейно, но это не важно.
Регулятор имеет на плате 3 подстроечных резистора, контакт для входящего сигнала и один выносной потенциометр. Входной сигнал отслеживал обороты двигателя, сейчас планирую следить за скважностью управляющего ШИМ сигнала.
Задумка пока такая:
1. fluidnc может выдавать ШИМ сигнал с разным заполнением по командам Г-кода. А Выжигалка может прописывать эти команды для выжигания отдельно, для резки отдельно. Собственно крутилки и регуляторы не нужны.
2. Для обычных электроник потенциометром накручиваем минимальный поток на выжигание а для резки подаётся команда М7(М8) и регулятор распознаёт его как ШИМ 100% и включает компрессор на максимум.
3. Для плат не умеющих управлять М8 -М9 используем только ручное управление.
А вопросы собственно такие:
Может кто пробовал работать с регулируемыми компрессорами, хотелось бы узнать впечатления, стоит оно того или нет?
Есть ли мысли, выдержит ли компрессор работу на пониженом напряжении?
Для чего можно приспособить уже имеющиеся подстроечники (их можно заменить кнопками, тумблерами) ?
Имеется компрессор:
Зачем это нужно:
Задумка пока такая:
