Регулятор потока аквариумного (вибрационного) компрессора.
Sany-sch
ОН УШЁЛ
Александр
Всех приветствую.
Имеется компрессор:
Хочу сделать для него регулятор. Чтоб можно было регулировать поток воздуха и вручную и от внешнего ШИМ сигнала или просто высокого уровня.
Зачем это нужно:
Например, для выжигания сильный поток не нужен, а небольшой, для охлаждения линзы и сдувания дыма желателен. Для выжигания по краске, очень нужно сдувать копоть. Так же, небольшой поток через фильтр предотваратит закапчивание линзы.
В общем решил попробовать. От старых проектов имеется симисторный регулятор оборотов для двигателя от стиральной машины на ардуино. Может резать каждую полуволну синусоиды. Подключил компрессор к нему. Регулировка есть от 0 до максимума. Хоть и не линейно, но это не важно.
Регулятор имеет на плате 3 подстроечных резистора, контакт для входящего сигнала и один выносной потенциометр. Входной сигнал отслеживал обороты двигателя, сейчас планирую следить за скважностью управляющего ШИМ сигнала.
Задумка пока такая:
1. fluidnc может выдавать ШИМ сигнал с разным заполнением по командам Г-кода. А Выжигалка может прописывать эти команды для выжигания отдельно, для резки отдельно. Собственно крутилки и регуляторы не нужны.
2. Для обычных электроник потенциометром накручиваем минимальный поток на выжигание а для резки подаётся команда М7(М8) и регулятор распознаёт его как ШИМ 100% и включает компрессор на максимум.
3. Для плат не умеющих управлять М8 -М9 используем только ручное управление.
А вопросы собственно такие:
Может кто пробовал работать с регулируемыми компрессорами, хотелось бы узнать впечатления, стоит оно того или нет?
Есть ли мысли, выдержит ли компрессор работу на пониженом напряжении?
Для чего можно приспособить уже имеющиеся подстроечники (их можно заменить кнопками, тумблерами) ?
Лучше частотник с формулой U/f = const, то есть при понижении частоты напряжение уменьшаем. Тиристорный может и не получиться (зависит от типа самого насоса), частота останется 50гц (например если насос с мембраной то количество туды-сюды в сек так и останется 50), момент только упадет, характеристика круто падающая (то есть в диапазоне напряжений 150-220В должен чето качать, а при дальнейшем понижении может встать) , так тоже регулируют, но не со всеми типами насосов. Ну и при понижении оборотов про охлаждение движка и насоса не надо забывать, проверить не греются.
Боюсь, что с этого роя не выйдет ничего, тут даже движка как такового, похоже, нет. Привод его электромагнитный вибрационный. С диммером может и прокатит, какую то степень регулировки и может иметь, но только не с частотником.
Полностью поддержу- приведенный выше вариант компрессора напоминает устройство бензонасоса печки Запорожца- типа дверного звонка вибрационник. Частота и соотв. производительность регулируется только регулировкой упругости контактов.
А может стоит подумать о дросселировании...прикрыл крутку и мало дует...у меня так бульбулятор фунциклирует в аквариуме.
Проще сделать как в шланге пылесоса-насос качает постоянно и нагрузка на нем постоянная. Просто избыток воздуха регулируемой заслонкой стравливается в атмосферу.
Боюсь это мало поможет, меньше расход, больше давление, которое скомменсирует дросселирование. Давит то он как не в себя, а вот сброс лишнего в атмосферу, то есть понижение давления путем дросселирования сброса это эффективней.
Я так понял, Санычу ,нужно чтобы все это управлялось, получается на выходе компрессора проще отводной клапан поставить , для слива части потока воздуха, отрегулировать режим и клапаном переключать с высокого потока на низкий.
Всем спасибо за ответы. Но вопросы стояли немного другие :D
Регулировать поток получается, я писал:
Стоит обычный электромагнит, причём с диодом в цепи. То есть реагирует только на один полупериод. обратно поршень возвращает пружина. То есть чем сильнее магнитное поле тем сильнее сжимается пружина и отходит поршень. Всё просто. Диммер режущий каждый полупериод, а не работающий "пучками" отлично его регулирует.
Да, и вопрос про охлаждение снимается. Проверил, нагрева нет.
