Ремонт лазера
Корнет
Тихорецк
Краснодарский к
Борис
Добрый день, подскажите пожалуйста кто-нибудь ремонтировал такой лазерный модуль, и можно ли вообще его отремонтировать. Светит,но не выжигает. Покупать новый дороговато.
    66.5 KB · Просмотры: 18
    61.9 KB · Просмотры: 17
    68.3 KB · Просмотры: 17
Особо ничем не отличается от обычного (у Вас только корпус сделан другой)
Тут проблема не в ремонте, а найти нормальный и главное честный диод лазера :(
Сама замена не особо сложная.
1. Отсутствие статики при работе
2. Полярность
3. Не перегревать при пайки
4. Механическая установка правильная
Как то так
Ну, я свой после нечестных китайских ватт ремонтирую. Выкручиваешь линзу, снимаешь плату драйвера и вентилятор. Из корпуса выпрессовываешь бронзовый цилиндр- это корпус лазерного диода. Раскручивает и достанешь лазерный диод. Вот тут уже начинается подбор. Диаметр корпуса диода бывает 9мм и 5.6мм. измеряешь, подбирает диод по диаметру корпуса и по мощности. Покупаешь, собираешь. Обязательно проверяешь свой драйвер на настройки тока и напряжения (иначе сдохнет опять лазерный диодик). И радуешься.
И да скорее всего виноват китаец который настраивал драйвер-лазер. Довольно много вопросов на тему светит но не греет.
Спасибо всем, буду пробовать, испорчу так всеравно не работает. Чтобы знать надо пробовать.
