ПОМОГИТЕ Ремонт платы Woodpecker 0.9
Batut
Беларусь
Валерий
Уважаемые форумчане! Прошу подсказки. Знаю,что это неоднократно обсуждалось на форуме,но так как я не слишком силен в электронике,прошу подсказки.
Сначало расскажу,что случилось. Вырезал очередную иконку,все было норм,осталось только сделать обрезку иконы по контуру. Но станок перестал работать ,при подключении питания,сразу стартует двигатель ,и блок уходит в защиту,при отключённом двигателе все движется и работает. Просто ткните мне необразованному ,мосфет это транзистор с тремя ножками? Перепаять,то смогу сам, фото платы прилагаю.
    100.7 KB · Просмотры: 47
перепаять не сложно. если было хоть раз у рук.Тот что стоит рядом с драйверами то и паять, Посмотрите на форуме , есть советы на что лучше поменять и про радиатор.
Спасибо, почитал уже немножко, и про радиаторы тож, будем теперь искать этот противный ломающейся мосфет
Batut, предыдущий владелец уже неплохо поковырялся в плате. Не хватает электролитического конденсатора в блоке
dc-dc преобразователя 24v-12v(указан стрелкой на фото исправной платы - он там далеко не лишний :) . На нем, при замере должно быть 12v ).Транзистор в стоке - irf540 (в квадрате). Если будете паять транзистор в таком же корпусе как на вашем снимке - позаботьтесь о радиаторе. И активное охлаждение ( вентилятор), будет не лишним. Тема о ремонте платы.
14227
