ВОПРОС Ручное управление
Викторович
Краснодар
Можно ли управлять фрезером в ручном режиме? Ну что- типа джостика, что ли.
Допустим нужно вырезать прямоугольник в некой заготовке. Кинул на стол - подвел инструмент и вырезал по-быстрому. Вместо того чтобы рисовать , считать, загружать...
А кто запрещает? Про джойстик не слыхал, а вручную ради Бога. Задаете перемещение на нужное расстояние в нужную сторону и на нужную глубину. И всего дело. В Candle можно задействовать управление станком стрелками клавиатуры. Чем не джойстик.
Можно по другому, если долго рисовать, считать, загружать. Берем пилу типа ножовки и выпиливаем прямоугольник.
можно
тут показано как сделать, правда управляющий софт другой, но принцип тот же и для grbl
А оффлайн контроллер чем не джойстик?
Я как раз так жертвенник и сводил в плоскость, и направляющие пазики резал: сел, в одной руке шланг от пылика, в другой оффлайн джойстик и попёр в ручном режиме.
Сначала включите шпиндель, выставьте нужные оборты.
А потом используйте кнопки jogging. Но будьте внимательны, не выставляйте высокую скорость подачи, иначе сломаете фрезу и испортите заготовку. Скорость подачи по Z должна быть очень небольшая.
