ВОПРОС С чего начать?
gosha66
ПРОФИ
Россия
Куйбышев
Новосибирская
Игорь
CRONOS
1,1
А с чего проще будет начать, с фрезера или лазера?
Сразу говорю, всё с нуля:(
кому-то лазер, кому-то фрезер.
Все с нуля, то проще лазер. Но ТБ не пренебрегайте.
(очки там, глаза беречь и все такое)
Тут было уже, что люди обращались в травму...
Это все понятно:)
Огромное спасибо(y)
Установил Арткам 2012.
С чего лучше начать?
С видео, создание тривиальных фигур, сначала работа с векторами, дальше работа с рельефом. Вырезать первый круг или квадрат, можно насквозь, можно просто его как бы нарисовать. Сейчас займитесь теоретической частью. Создать - модель - размеры вашей заготовки, прочитайте, что такое разрешение. Сейчас для рисования векторов можете смело ползунок крутить до упора влево, для работы с моделями в будущем умножайте размер в мм на 12. Расположение векторов, редактирование векторов, компоновка векторов.
Я начал с лазера, так как с ним меньше шансов повредить оборудование (глаза выше :) ) с тестовых образцов
затем начал разбираться с фрезером, тут уже посложнее, добавляется 3 ось и уже велики риски повреждения фрезы + создание УП и проверка их на работоспособность, сначала лучше в воздухе без заготовки, плюс скорости подачи фрез разные (пока так и не понял где их брать) нашел только под фрезы больших диаметров и видимо мощнее шпиндели, поэтому пока на глаз выставляю 3-5мм :(
привет друзья! помогите с таким вот вопросом! сел наконец то работать за этот станок, вроде как все настроил, сделал карту высот и отправил на гравировку платы, у меня поработает буквально пару секунд и в компе звуковой сигнал типа дисконект устройства и станок стоит колом. в чем может быть проблема? пробовал все входа юсб что есть у компа, и программы что в Candle что в grblControl картина одна и та же.
а , да после прошивки на 1.1f у неня в grblControl перестали гореть иконки обнуления осей. в Candle все норм работает
Ну во-первых, теперь используйте только Candle, а во-вторых, первым делом меняйте кабель.
Витали,
1. Кабель
2. Вибрации и на плате контакт
3. Какой БП
А лазер есть?
Пробовали?
Витали,
1. Кабель
3. Какой БП
А лазер есть?
Пробовали?
1) да ХЗ что за кабель, вроде как даже с сетевым фильтром. на самом кабеле написано usb 2.0 28awg/1p+24awg/2 30v
2) плата в данный момент отсоединена от компа
3) блок питания мощьный, покупал отдельно
24 В в 20A 480 Вт импульсный
лазер есть, пока не пробовал
Просто попробуйте начать с кабеля.
странно.
на Ваш случай не похоже...
смотрите тогда работу в холостую и без тряски
чудес не бывает, у вас явный был ДИСКОННЕКТ... надо рыть все подряд.
Можно было бы сказать про спящий режим, но у Вас исходные "пару секунд" -не катит
странно.
причем иногда больше чем 2 секунды гуляет, а иногда 2 . самое долгое сек 10 было
спасибо, завтра заеду и куплю
Неужели дома нет обычного микроюсб?
hydrooz, так на плате Mini usb.
