САМОДЕЛКА Самодельная ось Х
antonkopa
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Киев
Антон
Arduino
Так как китайская покупная ось Х меня не устроила большим люфтом решил че то делать сам. Нашел остатки оргстекла 10мм нарисовал в арткаме модель с подогнанными параметрами под мой станок, нарезал и склеил все это дело дихлоританом, плюс промазал все швы повторно стружкой-дихлоританом. Не знаю пока как она будет по крепости эта конструкция (может кто делал подобное из оргстекла подскажите по поводу крепости) но в планах если все будет нормально на моторчике 775 то с покупкой более мощного шпинделя переделать на алюминий.
    74.4 KB · Просмотры: 231
    82.8 KB · Просмотры: 234
Вообще-то это ось Z. Думаю прочности вполне достаточно. Хорошая мысль сделать угловые соединения на шипах. Если есть сомнения можно дополнительно усилить приклеив по боковым торцам П-образные усилители из металла(лучше) или того же оргстекла. Да плюс к клею саморезы или винты. Смысл, думаю, на картинке понятен.
    140.1 KB · Просмотры: 195
Я бы добавил небольшие угловые ребра жесткости около винта, так что-бы они не мешали ходу кареток на валах, большого толка в них конечно нет, но от отрыва, из-за вибрации фрезы, верхней и нижней планки немного уберегут. типа вот так4917-eee6587382a79a937f8cc92636fff67b.jpg почему ближе к винту, у вас крепление гайки меньше чем каретки, есть смысл воткнуть туда что-бы ход оси не уменьшать, и как вариант просверлить отверстия и закрепить эти раскосины саморезами или винтами, можно на горячую (если резьбу в торцах раскосин резать не охота), просто не люблю я клееных соединений и вибрацию, поэтому предпочитаю все же механически это все дело дополнительно зафиксировать.
Че мелочится, гулять , так гулять:). Тогда уж можно и вот так сделать, с небольшим зазором между кареткой и рамкой. Ось Z получится почти противотанковой:). Напечатанной пластиковой оси и подавно на 100 очков. Особливо если эти рамки из 2-х - 3-х мм металла сделать.
Наглухо закрывать смысла нет - концевики при необходимости ставить будет неудобно.
А крепить можно винтами, резьба в оргстекле нарезается замечательно. При окончательной сборке в ответстие капельку дихлоретана и отличная фиксация.
На фото видно что линейные подшипники вроде немного выступают, вот если бы внешний размер по ширине деталей из орг. стекла был бы на 1-2мм шире. Но и тут можно переделать -наклеить по периметру проставку из оргстекла или пластика подходящей толщины, чтобы между подшипниками и рамкой был зазор 1-2мм..
И еще уже о минусах конструкции: похоже что она не разборная. На стоковой валы выбиваются вверх, а здесь они похоже сажались в углубление при сборке и склейке(отверстий под валы не видно). Вот это не есть гуд.
Да валы садил наглухо, еще думал с верху сделать отверстия полные и на подобии заглушек сделать поставив их на винты, но не знал как с резьбой получится. Пока не сделал только что пару стопорных шайб для ходового винта оси.
Вообщем пока оставлю конструкцию на пару дней просушится нормально, а там посмотрим может и с валами переделаю. И планки усилители с алюминия попилю :)
    116.3 KB · Просмотры: 145
antonkopa, Это не беда, при желании можно над валами аккуратненько отверстия рассверлить. Потом прикрыть , в качестве упорной, общей металлической пластиной (типа такой)
с фиксацией на винтах в 4-х точках. Винты для всей конструкции лучше М4-М5 с головкой под внутренний шестигранник ( и в стиль станка и момент затяжки больше)
"И планки усилители с алюминия попилю :) " - хозяин, барин. Черняшку найти проще и ей 100 лет ничего не будет.
зачем из алюминия, конструкция то правильная, 4 небольших уголка из того же самого оргстекла, приклеить, просверлить оргстекло в местах где приклеены уголки так что бы винты в торец уголков входил, нарезать в этих отверстиях резьбу и вогнать винты обмазанные клеем(краской, лаком для ногтей, да без разницы чем лишь бы к оргстеклу приклеивалось), не такие уж там нагрузки, что бы целиковые рамы делать, движочек то хлипенький, сильно не нагрузишь, и будет у вас защита и от вибрации, и от изгиба, ну не стоит 775 движок того, чтобы под него алюминий тратить. А вот возможность снятия валов предусмотреть нужно, хоть иногда (раз в год или полгода) подшипники кареток промыть и пересмазать крайне желательно.
К сожалению ,да , движки слабоваты. Но в данном случае на шаговике оси Z это не скажется. Мы утяжеляем само крепление оси Z, не трогая каретку шпинделя. Нагрузка и инерция увеличивается по оси Х.
Ну вот вы скоро станок так оденете что движки шаговые менять придется, а ведь валу достаточно всего то ничего чтобы не вылезти, одно время фиксировал их ход обычным саморезом с широкой шляпкой
Просто планка алюминия 3мм лежит можно применить, хотя и с уголками с оргстекла реально проще будет :) но уголки могут значительно ограничат ход оси.
Движок планирую менять на более мощный 500 ватт. А по движкам и плате переход на мач3 тоже потихоньку к этому иду :)
И до этого дело дойдет:)
Вы на мой аватар глянте, а мне уже и эта конструкция не нравится, как только время свободное появится буду ее в портальник превращать, не повторяйте моих эксперементов, иначе затянет, хрен остановишься.
Ко всем
А почему не взять за основу чертежи, которые прям у кЕтаезов лежат на продажнике?
Я на эти чертежи изначально и смотрел но они все же под металл, я даже материалец присмотрел под это http://s.aliexpress.com/zmuUFNja но пока с свободными деньгами напряжно решил попробовать собрать из того что было в наличии. По этой причине и вопросы по жесткости конструкции возникли.
А так да чертеж с алиэкспересса под алюминий вполне интересные и можно найти даже со всеми размеры
cnc3018 это первая, но очень важная ступенька.
