САМОДЕЛКА ИНТЕРЕСНО Самодельный ЧПУ На шпильках.
Radionet
ПРОФИ
61
Пушкин
Санкт-Петербург
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я еще новичок в чпу строении и еще не до конца освоил наш 3018 станок.
Но посмотрев видео на Youtube
МИНИ ФРЕЗЕР С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ.
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновился идеей и очень захотелось его собрать. Зачем? Не знаю. В принципе мне он не нужен.
Интересен сам процесс!
Пока вот что получилось.
Я, в отличии от автора проекта, использовал 4 шпильки по 320мм. И 4 шпильки по 210мм. В отличии от автора станка, у меня оказались валы длинной 300 мм. Резать их жаба задушила. В результате я переделал файл “ stoyka.STL “ в файл “ stoyka-300x300.STL “ под валы длинной 300мм. Догадываюсь, что станок получится хуже, чем cnc 3018, но не знаю почему, очень захотелось повторить данную конструкцию! Надеюсь гуру форума помогут советом. И сразу два вопроса.
1: Заказал ходовые винты. Диаметр 8 шаг 2 мм ( Pitch 2mm Lead 2mm) Подойдут? Или надо было другие заказывать?
Ходовые винты
2: Шаговые двигатели. Присмотрел такие:
Шаговые двигатели
Как Вы относитесь к моему выбору?
Скачать архив с STL файлами 29.11.20:
    186.6 KB · Просмотры: 36 617
    215.9 KB · Просмотры: 374
Ну совсем Вы меня ....... :p . От кнопки отказался. Буду использовать вот такой концевик
Переделал на микрики.
а зачем такой короб здоровый к ним? У меня этот микрик посажен на суперклей к стенкам станка, а к его выводам просто припаяны проаода, идущие от платы
1 Такой короб является частью крепления( мне некуда его приклеить). Слева будет упорный подшипник стоять .
2 Внутри этого короба, сделана регулировка концевика( я могу его вперед назад двигать) Не знаю понадобится это или нет.
3 Пока не стоит подшипник, не знаю точного места установки
4 Так придумалось :p
Есть желание сделайте лучше с удовольствием воспользуюсь. ;)
Я себе тоже такие ставлю. Индуктивные датчики жаба давит.
    245.2 KB · Просмотры: 47
а зачем вам два датчика на одной оси? софт лимиты ещё никто не отменял
  • Здорово
Реакции: exe
нет, а какие там могут быть проблемы? или это просто особенность grbl?
Когда пытаешься выполнить команду G38.2 то grbl думает что ты собираешься да пределы выехать и матерится.
У меня еще нет четкого понимания в днном вопросе. Куча информации про концевики и одна противоречит другой.Решил поставить два, а там посмотрим.
У меня для дома стоят индуктивные, а ограничительные механические.
Сверху механический, снизу индуктивный. Просто как это выглядит.
