ПОЛЕЗНО Самодельный мини токарный станок
sam77
Санкт-Перербург
Сэм
Приветствую, уважаемый all.
Задача - организовать мини токарный станок.
В наличии заготовка с приводом и задней бабкой и резцедержатель.
Нужна продольная подача.
варианты:
1. Есть рельсы HGR15. Достаточен ли винт TR8 или нужно серьёзнее, типа ШПВ 1204?
2. Как иначе/лучше сделать продольную подачу? Ничего подходящего в продаже найти не могу.
    31.5 KB · Просмотры: 54
    20.8 KB · Просмотры: 51
С проектом облом вышел, поэтому и прошу совета.
Установил резцедержатель на подвижном столе с ШВП 1604, но на нём конец резца от руки двигается на 0.3 мм...
В смысле, поперёк раскачивается.
    47.4 KB · Просмотры: 43
Без фото всей установки ничего посоветовать не могу.
На картинке ШВП или трап. винт? Если трап. винт, то китайцы в таких устройствах делают сопряжения винт-гайка с люфтом от 0.15 до 0.25мм. Если же ШВП, то надо проверять натяг и подшипники.
Вы говорите про продольный люфт, там всё нормально.
Речь о поперечном, резец раскачивается на +-0,3 мм при умеренном нажатии.
Резцедержатель установлен на подвижную платформу. Если надавить на резцедержатель, конец резца смещается на указанное расстояние.
Возможно, прогибаются валы, возможно -в опорах, возможно - комбинация.
Но, в итоге, мне эта конструкция не нравится, поэтому ищу замену.
Чем заменить?
Это правильный вариант. Проблема только, где продаётся такая продольная подача, подходящая по размерам. Не смог найти.
А если таковой не существует, чем заменить.
На aliexpress.com длинными ластохвостами торгуют. Есть разных размеров.
Но думаю, что в Вашем случае проще поставить рельсы.
Также думаю, что дешевле обойдется купить маленький китайский токарник, чем собирать его своими руками.
Слишком много частей есть в наличии.
Пока прихожу к этому варианту, но вдруг ещё что посоветуют.
В варианте с рельсами смущает ходовой винт. TR8х2 есть, но для продольной подачи кажется слишком стремительным и слабым. Ошибаюсь?
Из кубиков Вы соберете игрушку. Ни жесткости у нее не будет, ни точности.
У Вас маленький станочек, ему и М6х1 хватит.
Но TR8x2 качественнее по изготовлению и мощнее, но не будет ли проблемой большой ход (слишком большое усилие)?
По сравнению с М6х1 точность позиционирования будет в 2 раза меньше. С усилием с TR8x2 все будет нормально, у Вас маленький станочек со слабым шпинделем, нагрузка на резец будет небольшая. Если в планах его ШД-зирование, с управлением продольной осью TR8x2 даже Нема17 справится.
