ИНТЕРЕСНО Самодельный мощный вентилятор для циклона
Ребяты, помогите!!!
Приехала мне такая турбинка сегодня. Но ни как не могу её запустить. Пробовал на черный минус, на красный плюс 24 вольта - не хочет работать и всё. Сразу после включения дернется, и тут же встает колом. Вручную крутится, ни за что ни где не задевает, хотя пара стоек с трещинами. Три провода из неё выходит: черный, красный и желтый.
Какой куда пихать? Подозреваю, что для её запуска нужен контроллер. Или нет? Или я что не так делаю?
Когда будешь испытывать турбину с контроллером, советую поэкспериментировать с подключением проводов турбины к контроллеру меняя их на разные контакты. Не могу объяснить почему, но от этого немного зависят максимальные обороты. Чтобы получить максимальный эффект желательно найти положение проводов, чтобы турбина развивала большие обороты при максимальном положении регулятора оборотов, также при этом увеличивается и потребляемый ток. У меня при разных контактах подключения разница в потребляемом токе доходила до 1А.
Оптимальное подключение проводов на турбине у меня:
При таком подключении проводов, в моем случае, максимальный ток и обороты (28V и 3,9A):
При смене проводов турбины на контактах потребление падает до 3А, так же падают мощность и обороты.
Товарищи, скажите, а если сделать пылесос на базе кулеров от пк/оргтехники совсем совсем тяги нет? Просто есть несколько штук б/у кулеров Nidec на 24 вольта 80мм на закрытых подшипниках качения. Один кулер понятно, ни о чем, но если их соединить аэродинамически последовательно-параллельно? То есть например два кулера а за ними через расстояние еще два, так и производительность удвоится и давление. 4 кулера таких у меня точно есть, на счет 8 не уверен...
Есть у кого-нибудь опыт или мысли на этот счет? Или может не последовательно-параллельно, а только последовательно или только параллельно увеличивая нужное. Просто хотелось бы если и без особого результата, то хоть без затрат. :D Ну и хочется применить хлам который я некогда добыл из старой техники.
Просто ближайший доступный вариант это турбина на базе 775 двигуна, но вроде как восторга от этой конструкции ждать также не придется...
Тут важны не вольтаж кулеров, и не их диаметр, а обороты, которые они могут развить. Ставьте хоть десяток друг за другом, толку будет ноль.
у меня улитка на базе 775мотора от 12 вольт тянула еле еле, от 24х вроде как и нормально, вокруг шланга миллиметрах в 15ти все всасывает, есть еще от мерина движок печки вместе с крыльчаткой, выдувает очень хорошо, а вот всасывает хреновенько, да и 350вт блок в защиту сразу при подключении уходит, сколько оборотов ваши вентиляторы дают? И какой зазор между крыльчаткой и корпусом, если больше 0,5мм и оборотов меньше 10000, то не подойдут они на циклон, дуть будет не плохо, а вот всасывать практически не будет.
Понятно. Не, кулера довольно стандартные, оборотов не больше 3000, навскидку, между корпусом и крыльчаткой 1мм.
Вообще мне не обязательно всю стружку собирать, мне главное чтобы пыль и стружка не летела и не оседала вокруг станка. То, что на столе и на заготовке осталось можно потом собрать - не проблема... Вот и думаю в какую сторону двигаться.
Ну значит сделаю из этих кулеров дымоулавитель с фильтром для паяльника. Просто увидел в какой-то из веток циклон с кулером мощным, но он по идее дает больший поток воздуха через себя, обороты по идее дают скорость потока. Но мы же уменьшением диаметра воздуховода тоже увеличиваем скорость потока. или тут прикол в том, что малооборотистые кулера не смогут достаточное разрежение создать? И ничем это не вылечить, даже если зазор сократить?
Приехал контроллер. Подключал, работает. Нашел оптимальное положение проводов. Но как только я не менял провода местами, движок всегда крутится только в одну сторону. Так и должно быть?
У меня также. Тоже пробовал менять местами провода - направление вращения не менялось. А как выходящий напор воздуха и разряжение? при 28 -30 вольтах? Уже писал - у меня контроллер запитан через повышающий преобразователь до 36V до 10А.
Пока кормил только от 22 вольт 20 ампер. Больше вольтажа не нашел пока. Дует довольно таки прилично. Но работает только в одном положении, крыльчаткой вниз. Засос сверху, дует вниз.
Вот так:
Если перевернуть на 180 градусов или на бок, начинает хрустеть и трещать.
Прикольно, Спасибо.... (а в чем смысл сообщения?) Нравится ? Нажимайте "МНЕ НРАВИТСЯ"
Прикольно не ожидал что такое возможно. Спасиб.
Непорядок, стоит затеять спор с продавцом. Вероятней что виновата почта, похоже там посылками в футбол играют. Внимательно посмотрите внутри белую пластмассу, скорее всего там трещины. После первой турбины заказал еще одну. Там такая же история - внутренний корпус треснул.
Хотя к счастью не до конца и центровка не нарушается. При любом положении турбины, крыльчатка не должна задевать о корпус.
Насчет напряжения питания , уже писал: запитывал через повышающий dc-dc преобразователь (до 36V10A).
В пылесосе так и стоит, как на фото.
Хотя к счастью не до конца и центровка не нарушается. При любом положении турбины крыльчатка не должна задевать о корпус.
Сразу и затеял. Обещали прислать другой.
https://cnc3018.ru/threads/samodelnyj-moschnyj-ventiljator-dlja-ciklona.1101/page-3#post-23534
ну что-же теперь и мне есть с чем сравнивать, пришли и мне пара таких движочков и разные контроллеры, блоков на 30V у меня нет, зато на 24 лежат разной мощности от 24 до 350Вт, итак начну сравнивать свою самосборную ракушку от газгольдера с 775 движком и этот моторчик, конечно для полной картины не хватает циклона (корпус циклона я нарисовал и напечатал) осталось только ведерку (очень мне понравились ведерки от шашлыка и поменьше использовать) прикрутить. шланг силиконовый 13мм наружный где-то 10-11 мм внутренний диаметр
ладно это лирика, теперь сравнение: уровень шума на маленьком движочке в РАЗЫ меньше. Большой прилично так воздуху выгоняет отчего шумит как хороший пылесос, сосет прилично, в 1,5 см от шланга гайку м3 засасывает уверенно, сильно сказывается недостаток сечения шланга, ему бы шланг в 3 раза побольше бы сечением (в крайнем случае в 2 раза) он бы на полную мощность раскрутился бы, а так даже слышно как двигателю напряжно крыльчатку крутить, запуск только через плавный пуск (блок питания 24/350 в защиту уходит на пуске, далее работает нормально)
движочек тянет, и можно сказать не плохо тянет для своего размера, не сравнить конечно с большим, но однозначно лучше многих вентиляторов, как писал выше уровень шума низкий, есть один большущий косяк: весь воздух гонит через себя, это не то что плохо, а очень плохо при работе с деревянной пылью, нужно думать над системой фильтрации, походу нужно ставить "водяной затвор", просто при работе с циклоном движок умрет быстро, движок спокойно работает от блока питания 24/150вт (6,25А), на меньшем проверю позже, теперь главное проходное отверстие 20мм в циклоне спокойно справляется с работой движка ставить шланг большего проходного диаметра не целесообразно, всасывает гайку (обычную) м3 на расстоянии в 0,5см. в принципе со щеткой не эффективно, но если близко к фрезе держать, то может справится. Замечено странное поведение маленького насосика, при начале работы буквально через 3мин воздух выходящий довольно прилично нагревается (градусов на 5-7) потом температура стабилизируется и по ощущениям держится (иногда казалось что даже понижается до окружающей) сколько провода не вертел, разницы в работе не почувствовал, самый длинный запуск был на 3 часа, полет нормальный, использовал вот такой драйвер. Заключение: движочек не плох, хотелось бы помощнее, но на порядок лучше недорогих вентиляторов вплоть до 120мм, довольно тихий (буду на даче нужно померить уровень шума, шумит не громче небольшого фена), без фильтра на циклоне проживет недолго, крепление простое корпус с всасывающей стороны 52мм, с выпускной 53мм диаметром, пластик корпуса крепкий, спорный такой моторчик, не лишенный потенциала. Ну вот вроде и все что хотел написать.
Запитайте напряжением 28 -32 V, лучше через повышающий DC-преобразователь с регулировкой напряжения 200 - 300 вт до 10 А хватит. Можно будет гибко выбирать режим. То что воздух проходит через движок : не только минус(пыль), но и плюс ( не дает перегреваться). У меня он при 28 V, ест около 5 А - без активного охлаждения получилась бы грелка:), а так нагрев до 35 град. А фильтр , можно и аква - фильтр нужен обязательно.
Запитайте напряжением 28 -32 V, лучше через повышающий DC-преобразователь с регулировкой напряжения 200 - 300 вт до 10 А хватит. Можно будет гибко выбирать режим. То что воздух проходит через движок : не только минус(пыль), но и плюс ( не дает перегреваться). У меня он при 28 V, ест около 5 А - без активного охлаждения получилась бы грелка:), а так нагрев до 35 град. А фильтр , можно и аква фильтр нужен обязательно.
так в сравнении с ракушкой , а именно с ней я сравнивал, где на 775том моторе воздух то-же через движок гонится, но контакта с пылью нет, я раз продул шлаг при работе циклона, на сгибе ворсом забился ну я в него и дунул, весь в пыли стал, из ракушки целое облако пыли вылетело, примерно так же ракушка плюнула когда ведерко стружкой наполнилось (вообще не рекомендую использовать циклон если забито более 2/3 обьема резервуара для сбора пыли и стружки) вот и представил что с маленьким насосом станет.
