САМОДЕЛКА Самодельный токарный станок чпу. с наклонной станиной.
ру.. а он уезжает 0 инструментом. то есть минус поправки от 5 и приходится включить 0 иснтрумент затем опять 5 и только тогда все корректно. и таких приколов много.
а эти приколы - всмысле глюки , или это такая программа с такими настройками , и какие еще приколы бывают в мач 3?
токарная обработка есть в компасе , фигею от возможностей компаса , но сразу бы его не освоил бы , пришлось 3д макс осваивать и дескпрото -
разного рода приколы и глюки. когда ты вроде все настроил. нажал кнопку сохранить завершил сесию, заходишь а те параметры что ты правил не исправлены. я проде горем с пополам настроился и сделал полную копию матча. Пробовал я писать УП из компоса удачней инвентор. кстати на счет УП если ты точишь без арок (скруглений) то подходит грубо фанук. а если есть арки то мач3 уже не поймет ее и будет нарезать окружность а не арку.. и соответственно без симуляции УП ты получаешь наезд резца в шпиндель скажем на скорости 1000-700 оборотов. последствия могут быть необратимые. если все писать из самого матча то вроде норм справляется. но у него все там странно. нет последовательности действий. скажем 10 операций к одной детали. может не разобрался. в общим очень старый софт.
Конусы не будете точить?
Для точения конусов на ЧПУ, не требуется поворота кареток. Все решается программно. Даже отгибание тонких деталей устраняется программированием конуса.
Да все верно все решается простой УП с указанием что и как делать. даже мой малютка WM210 точит норм. второй правда. но точит. Как выглядит УП
Послал жену за шваброй пол от слюней оттирать
Шпиндель просто прекрасен :) обещали биение в 3 микрона. посмотрим. по конусам чуть ниже ответил
    126.3 KB · Просмотры: 59
    43.5 KB · Просмотры: 49
    105.3 KB · Просмотры: 42
    175.7 KB · Просмотры: 42
    93.3 KB · Просмотры: 38
Это мы понимаем! А вот будут ли ступеньки на самых малых углах? Чисто теоретически!
В данном случае, теория это не ко мне:). Практика показывает отсутствие ступенек. На наших станках сервоприводы, как будут работать ШД не могу сказать. Исходя из практики 3018, могу предположить, что не намного хуже.
Володь, ну сам посуди, даже если установлены шаговики, т.е. перемещения дискретны, при шаге винта 4 и микрошаге 1/16 дискретность 0.00125 по радиусу и ~ 0.01 по длине, ты ощутишь ступеньки? Даже если шаг винта 10 все равно очень мелко. А у ТС сервоприводы, там вообще плавно.
Из опыта. Перепад диаметров в 0.01 очень сложно прощупывается пальцами. А если точится конус, то микроканавки от резца скрывают любые ступеньки.
Да понял я понял!
Привет всем.
Очередное поступление железяк
    92.9 KB · Просмотры: 35
    100.3 KB · Просмотры: 39
    107.5 KB · Просмотры: 40
    104.5 KB · Просмотры: 42
    97.5 KB · Просмотры: 39
    99 KB · Просмотры: 35
    78.1 KB · Просмотры: 33
    111.6 KB · Просмотры: 30
    136.9 KB · Просмотры: 29
    96.7 KB · Просмотры: 38
Фото 3-6, не очень удобная револьверка. Да, компактная, но расточные державки нужны разной длины.
Привет всем )
процесс тронулся. медленно.. но
Станина
    114.5 KB · Просмотры: 31
    94 KB · Просмотры: 31
    53.9 KB · Просмотры: 29
    60.5 KB · Просмотры: 31
    86.2 KB · Просмотры: 32
    86.2 KB · Просмотры: 28
    103.7 KB · Просмотры: 28
    82.1 KB · Просмотры: 26
    69.6 KB · Просмотры: 27
    81.7 KB · Просмотры: 26
    84.1 KB · Просмотры: 27
    103.7 KB · Просмотры: 25
    128.4 KB · Просмотры: 25
    89.8 KB · Просмотры: 25
    73.6 KB · Просмотры: 26
    129.2 KB · Просмотры: 26
    61.1 KB · Просмотры: 26
    126.3 KB · Просмотры: 24
    116.3 KB · Просмотры: 29
    142.4 KB · Просмотры: 43
Привет всем. проба пера. залил переднюю бабку
    123.1 KB · Просмотры: 29
    131.4 KB · Просмотры: 28
    105.2 KB · Просмотры: 26
    85.2 KB · Просмотры: 27
    73.1 KB · Просмотры: 27
    79.4 KB · Просмотры: 27
    103 KB · Просмотры: 24
    118 KB · Просмотры: 24
    81.1 KB · Просмотры: 26
Привет всем. Продолжаем творить..
WhatsApp Image 2024-01-13 at 17.12.17.jpegWhatsApp Image 2024-01-13 at 17.08.35.jpeg
Переднюю бабку закончил пока не покрасил сделал проект опалубки для станины и решил заняться задней бабкой. поскольку подпор нужен и тут встал выбор делать просто задний центр или делать сменный конус морзе под разную оснастку. сверления планировал с револьверки.
Вот такой проектик получился.
если сверление с револьверки 215мм заготовка, ито нужно смотреть на глубину сверления. если отверстие не большое то и заготовку можно увиличить.
длинна до заднего центра 340мм с учетом отвода инструмента есть свободный ход.
максимальный диаметр детали над станиной 450мм
4
патром у меня 200 так что характеристики
остается вопрос как этим управлять. подкат бабки и выдвижение пиноли. гидравлику заводить не хочу. получается сразу бюджет в рост на 50-100к. а воздух требует мольные длинны цилиндров. и второй вариант это двигатель. сервы с тормозом.
