Привет. Извини, что сразу не ответил. Касаемо tb6600, то это не контроллер, а драйвер и да, он подойдёт. У меня на фрезере такие стоят. Моторы тоже хороши. Электроника у меня пока arduino uno + cnc shield + drv8825 моторы nema 23. Но в будущем контроллер только ruida.Привет! А такой TB6600 0,2-5A контроллер подойдет для драверов. Двигатель будет вот такой один двигатель (NEMA23 шаговый двигатель двойной вал 57x76 мм, гл. = 8 мм 1.89N.m 3A 4-свинец 1.8deg двойной вал). Другой будет ( NEMA23 шаговый двигатель с ЧПУ 57x76 мм Вал D = 6,35/8 мм 1.89N.m шаговый двигатель 270Oz-in 3A шаговый двигатель для станка )
Да, на каждый мотор по драйверу.Зеркало у меня как раз на 25мм. Тогда буду заказывать мотор с дравером.Ваши сообщения автоматически объединены:
дравера 2 штуки надо будет?
Даже с запасом. Моторам нужно гонять только вес портала/каретки с головой. Это совсем не большой вес. Некоторые даже на нема 17 работают, но я бы так не делал.
Исключительно, чтоб был запас по мощности, чтоб не работали на пределе, меньше будут греться, дольше проживут и как мне кажется, при больших ускорениях при гравировке, у нема 17 больше шансов пропустить шаги, опять же из-за мощности. Но вот моторы по ссылке выше я бы не стесняясь ставил в фрезер.Хм, а зачем 23, 17 за глаза, не такая там и нагрузка каретки возить
Я вот только думаю о том, что второй мотор лучше взять чуть меньших размеров, все таки запас по мощности останется, а вес балки можно уменьшить. Первый же мотор тягает балку со вторым мотором и закреплен на раме, так, что его вес не принципиален. 670 грамм против 1200 граммЯсно. Буду заказывать тогда. Я в этом деле пока новечек. Вопросов много будет по строительству станка. Не разу еще не собирал.
Хорошая кинематика, у меня на принтере такая и очень доволен, но у принтера стол 200х200, а у этого почти 1000х700. Длинный ремень, отсюда дребезг, отсюда точность.А почему не COREXY применили?
насчет линз, зеркала у меня 20, а линза вообще 12, брал все в комплекте вместе с держателями и всем остальным, одним комплектом что то за 2500 помоему, все отлично работает, насос сначала брал фонтанный в хоз магазине, потом наткнулся на али на магазин tenen, там за всего чтоли 700 рублей купил отличный просто насос, обращайте внимание на то, насуолько он аоднимает воду вверх, предыдущий у меня поднимал на 1.5 метра, его вполне хватало, но он благополучно умер, сейчас стоит tenen на 2,5 метра
