самосборный лазерный станок CO2
Все относительно. После 7 вечера стараюсь его не включать.
Компрессор сильно шумный?
имею небольшой опыт по резке с разными компрессорами:
1. комплектный аквариумный RESun ACO-001 по заверениям 35 литров/мин, сразу поменял трубку с 4 мм (внутри около 2мм) на 8 мм силиконку - разница ощутимая
по работе - все равно нагар присутствует
2. использовал безмасляный патриот с производительностью на входе 240 литров ( на выходе около 170) - хватает в притирку - режим работы 45/55% нагара нет при резке , при гравировке все равно присутствует, из минусов сильный шум;
3. аквариумный китайский Hailea 318 70литров/мин - на нем и остановился. из плюсов низкий уровень шума - тише чем Ресун (видимо за счет большего размера мембраны) минусы - нагар конечно немного есть - исправляется шлифовкой.
итог : работать можно и с аквариумным , но так как очень низкое давление на входе нужно трубку менять.
пару слов про станок: после неудачного опыта с китайским синим 15ватником (тот еще лохотрон) - сдох за две недели, созрел на CO2 , а с учетом карантинов и т.п. выбор уменьшился (хотелось побыстрее) нашел CNC Studio из челябинска - в наличии (уже сняли с производства модельку) из плюсов - добротно сделанный корпус, наверное неплохая труба (резка 3мм на 12мм/сек, 4 мм на 9.4, 8мм на 4 мм при мощности 40%), точность позиционирования 0.03 мм (это некритичный параметр рез все равно около 0.5 мм). минусы: рабочей области стало быстро нехвататть :( 300х300. есть конечно типа фича - проходной стол, но это порно ...
в общем хочу сделать самострой с сохранением внешних габаритов. зона реза должна получится около 600х500 (плюс минус).
еще внесу свою лепту про охлаждение: использую пластиковую емкость на 18 литров , налито 10 литров дистиллята + 2 литра антифриза ( более менее рабочая смесь, выяснил опытным путем) ну и помпа китайская хз с какой производительностью - комплектная была - хватает.
Про рабочую температуру: вообще сколько читал оптимально 17-20 градусов держать , но опять таки зависит от температуры в помещении - чем она выше тем придется выше держать температуру ОЖ иначе -конденсат на трубке.
Станок у меня дома, на балкон перетащил, по осенней погоде снизил температуру ОЖ до 14-15 - по ощущениям КПД чуть выше. Для охлаждения полторашки замораживаю.
И про воду в качестве ОЖ - лил и дистилят и водопроводную через фильтр, менял часто, полгода не особо активного использования - в трубке "волосня" и думаю что биослизь... получаем эффект - "свистуна" и как следствие снижение КПД. Сейчас пару недель смесь с антифризом постояла - ситуация улучшилась, но периодически все еще "срывается".
Итог: оптимальная ОЖ смесь дистиллята и антифриза ( пишут что лучше G13 пропиленгликолевый, для систем отопления присадок минимум и не токсичен).
Комплектные аквариумные помпы сразу в топку. Касаемо нагара при гравировке, во время гравировки обдув должен быть минимальный, чтоб не прибивать к материалу обратно продукты горения. Во время резки обдув больше, так как напором воздуха, эти продукты горения нужно силой протолкнуть вниз, а там уже вытяжка подхватывает.
И если планируется гравировка, то фанера шлифуется в самом начале, чтоб пыль не забивалась в гравировку.
Использую безмасляный компрессор Eco ae-25-of1. Ресивер маловат, но его не сложно увеличить и работает довольно тихо.
Кстати нагар еще может быть из-за " не правильного" стола.
Использовал Patriot WO 24-260S его хватает впритык для нормального обдува при резке и соблюдении правил эксплуатации на гране допустимого 45/55 работа/отдых,
Ваша модель 140 литров на входе значит около 85-90 на выходе - как по мне маловато, получается примерно такой же поток как от аквариумного 70л/мин, ну только с нормальным давлением. я еще один безмасляный пробовал - Denzel DLS 650/10, 10 л, 0.65 кВт, 120 литров в минуту. на выходе получаем около 70-80 литров, опять таки режим работы соблюдаться не будет. И по шуму - Denzel выдает около 87Дби, Патриот около 78 Дби, аквариумный около 55-60.
Повторюсь используя четыре компрессора ( про Дензел первый раз не писал , он у меня кстати сдох через неделю - давление не держал постоянно стравливал, сдал его обратно), остановился на Hailea 318 70 литров/мин, качество меня устраивает ( на основе всех экспериментов), но воздуха достаточно если трубка подачи обдува заменена , иначе давления не хватает чтобы обеспечить поток.
На Патриоте на выходе я ставил давление чуть меньше 1 АТМ.
Про стол - сейчас использую самодельный ламельный из фанеры, родной сотовый - минус бортики и размер у него 30х20 ... пробовал профиля металлические - тоже вариация ламельного стола ( причем делал много засверлов снизу , все равно деготь оседал на нижнюю сторону фанеры) , сейчас пятно касания стола с фанерой минимально - ламели имеют зубчатую форму, работаю на нем часов около 40 (месяца два) пока еще живой , хватит еще на месяц :)
По шуму- сейчас только шлиф машина при работе "напрагает".
IMG_20200210_163617.jpg Ну вот такая чистота реза у моего станка. К слову, там где виден наружный, грязный рез, это резались на станке с сотовым столом.
У меня же стол из алюминиевых уголков, лежащих на 3 опорах.
Это старое фото, завтра сфоткаю, как выглядит стол.
Ну, меня больше раздражает не шум, а вонь и плохая вытяжка.
Вонь - это да , у меня канальник 160мм - ну так ... вытягивает за 5-7 секунд ... за это время успевает везде все осесть .. приходиться каждые 3-4 часа все чистить
У меня канальник 200 мм, но потом еще под 10 метров гофра, и гофра заходит в кухонную вытяжку, у которой еще труба, 2 метра, но уже 100мм, что является "бутылочным горлышком" и все труды мощного канальника уходят на нет:(:(
Кстати, очень советую до канальника поставить простенький фильтр в виде одного слоя синтепона. Он хоть как-то отфильтровывает крупные частицы древесной пыли, которые испаряются во время резки и оседают на трубопроводе, которые к слову очень взрывоопасны. Правда менять нужно часто(
А почему сразу простенький?
Можно и чуть сложнее (Фильтр с активированным углем)....
Тут есть нюансы. Я уже писал выше про плохую вент-шахту в старых домах плюс совершенно не нормальная цена на уголь, во всяком случае в Беларуси. Я уже опускаю тот момент, что уголь нужно часто менять. Вобщем ни кого не отговариваю против фильтров, я только За, но у меня не получилось(
    346.8 KB · Просмотры: 31
    417.6 KB · Просмотры: 35
    216.9 KB · Просмотры: 37
у меня длина гофры (диам 160) сейчас около полутора метров, станок на балконе, этаж последний, так что в этом плане мне проще , тянет нормально
Собирал сначала гравер на фиолетовом лазере, когда понял, что это просто игрушка, переделал на со2, сейчас у меня станок с со2, управление грбл, рабочее поле 50х50, труба 40 ватт, режет 3 и 4, станок уже год, себя окупил, самое дорогое было, это сама труба, блок розжига к ней, система зеркал, насосы, водянои и воздушный, порядка 20к потратил на это, как раз на али черная пятница была.
было бы неплохо посмотреть вашу конструкцию и схему подключения блока розжига к плате grbl , тоже собираю лазер на co2
